02-09-2021, 17:32
По ARM. все вопросы и предложеня обсуждаеи тут! Старая тема Тут
Quasar ARM Вопросы, обсуждение
04-09-2021, 09:55
Прошил Квазар АРМ в корпусе Gainta, работал, сегодня включил, на дисплее просто желтый фон...Перепрошил по новому, без результата...
04-09-2021, 11:33
После перерошивки работал а потом отказался ? А клавиши реагирует?
08-09-2021, 14:52
08-09-2021, 16:16
08-09-2021, 22:55
10-09-2021, 00:01
Связался с продавцом на али, где и покупал эти F050 .. продавец клянётся , что 500Т это тоже самое что и F050..они расчитаны на 0,5 Ампера.. искал характеристику на 500Т .. даже и название такого не нашёл..думаю так что 500 это 500мА .. у продавца хороший рейтинг , может и не врет..))
11-09-2021, 09:11
Как проверить стабилизаторы 1117 3,3 и 5,0 v знаю, уже проверил . Все хорошо. Но как проверить 1117 регулируемый не знаю.. не хочется впаивать на авось.. посмотрел в инете , что то не нашёл инфы по этому вопросу..
Вот тут схемка есть на стабе 1117 регулируемом. Если сейчас впаять этот компонент в плату Квазар арм, сколько вольт должно показывать при проверке вольтметром?
11-09-2021, 15:14
(10-09-2021, 00:01)Valdim111976 : как проверить 1117 регулируемый не знаю.Например, так. Собери платку по данной схеме, чтобы не впаивать стабилизатор, сделай контактную площадку и положив на нее стабилизатор прихвати его прищепкой. Подаем питание от 1,5 до 15 В, вращая переменник смотрим на выходе напряжение, оно должно меняться.[attachment=377]
11-09-2021, 21:59
(10-09-2021, 00:01)Valdim111976 : Вот тут схемка есть на стабе 1117 регулируемомв приведенной схеме есть формула, из которой видно, что выходное напряжение задается соотношением резисторов R2 и R1.. если впаять резисторы как на схеме (124 Ом и 175 Ом), то на выходе будет 3 В. п.с. в формулу НЕ входит значение напряжения питания (входное напряжение), т.е. выходное напряжение зависит только от соотношения резисторов и НЕ зависит от напряжения на входе.. |
