Рег.: 04-2022
Спалил зарядное устройство для авто аккумулятора. Причем такой не плохой экземпляр пуско зарядного. Вымпел 325. Использовал его как блок питания для нихромного резака. Причем в прошлом году он так неплохо отпахал я так не мало им порезал. А сегодня только начал и молчит. Разобрал там предохранитель издох. Перепаял, обрадовался что всё так легко. Включаю, опять молчок, разобрал, предохранитель сгорел. Куда теперь копать. Есть из инструмента мультиметр и паяльная станция. Визуально, кроме предохранителя ничего не увидел повреждённого. Думаю выпаивать транзисторы и проверять их на кз,там их 4. Ну и параллельно думаю чем теперь заменить блок питания на нихромном резаке, пока поставил блок питания от компьютера, но он плохо прогревает проволку, длинна её 59 см. Заинтересовал вариант https://radioskot.ru/publ/raznoe/vyzhiga...8-1-0-1010, но не совсем понятно как там обмотать и как сделать регулятор, да и честно говоря я не настолько в этом шарю, без подсказок врятли осилю. Может кто помочь в данных проблемах?
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Как вам помочь с зарядкой к сожалению не знаю, тут нужно смотреть. Искать схему, разбираться. По питанию для нихрома, ну чтоб грелся и резать им на самом деле вариантов не много:
- добыть ЛАТР, ампер на 5 и им регулировать нагрев
- намотать трансформатор, вам хватит вольт до 20,чтоб с запасом. Начиная с вольт с 5 с отводами через 2 вольта примерно - 5,7,9,11,13,15,17,19;поставить "галетник" и переключая будете регулировать нагрев. Мощность трансформатора 40...60 w думаю хватит, вторичку мотать не менее чем 1,5...1,8 мм. проводом. Если сможете добыть троидальный, так вообще будет "песня", его и наматывать проще, с "стяжкой железа" возни не будет
- можно ещё переделать компьютерный блок питания в лабораторник и им регулировать, в принципе до 10 ампер вам хватит с запасом.
Вот такие у меня мысли по вашему вопросу, но решать конечно вам, возможно народ ещё чего посоветует.
(17-04-2022, 23:14)warrior2007xxl : Заинтересовал вариант ?https://radioskot.ru/publ/raznoe/vyzhiga...8-1-0-1010, но не совсем понятно как там обмотать и как сделать регулятор, да и честно говоря я не настолько в этом шарю, без подсказок врятли осилю. Может кто помочь в данных проблемах? вечер добрый тот вариант вам подходит только надо доматывать а ни как в статье отматывание транс до сколько влезит 15-20 В думаю можно с него снимать  а темпер регулировать также диммером на входе транса и обеспечить хороший ИЗОЛИРОВАНЫЙЙ теплоотвод от ключей.
(18-04-2022, 14:52)Alik : Мощность трансформатора 40...60 w думаю хватит не хватит ;) думаю и 100 будет мало.
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Очень возможно что и не хватит 100 w трансформатора,я чего-то туплю, нужно у автора темы узнать на каком токе нихром хорошо прогревался. Зарядка эта аж до 20 ампер выдаёт
А если например взять трансформатор на ватт на 200 или 250,да перемотать вторичку хорошим проводом и на выход "кинуть" регулятор на семисторе из ссылки? Возможно так сделать? Только не известно - есть ли возможность и человека трансформатор такой найти да ещё и перемотать его?
Рег.: 04-2022
(18-04-2022, 21:46)Alik : Очень возможно что и не хватит 100 w трансформатора,я чего-то туплю, нужно у автора темы узнать на каком токе нихром хорошо прогревался. Зарядка эта аж до 20 ампер выдаёт
А если например взять трансформатор на ватт на 200 или 250,да перемотать вторичку хорошим проводом и на выход "кинуть" регулятор на семисторе из ссылки? Возможно так сделать? Только не известно - есть ли возможность и человека трансформатор такой найти да ещё и перемотать его? Я нашёл на алике такую же хрень как в статье на 150 w. Вот думаю её прикупить и уже от неё плясать.
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Регулятор нашли или блок питания?
Рег.: 04-2022
(18-04-2022, 21:46)Alik : ЛАТР Мне до красна не надо, а то это уже будет не резак а сжигатель  .
[/quot (18-04-2022, 22:24)Alik : Регулятор нашли или блок питания?
Я блок питания буду заказывать как в статье только на 150 ватт https://aliexpress.ru/item/1005002491753...4aa6852Jqw, а вот регулятор даже не знаю какой надо
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Делайте как в статье тогда, регулятор сами соберёте. От марки симистора будет зависить мощность самого регулятора, короче чем больше ампер, тем мощность больше.
(18-04-2022, 21:46)Alik : А если например взять трансформатор на ватт на 200 или 250,да перемотать вторичку хорошим проводом и на выход "кинуть" регулятор на семисторе из ссылки? Возможно так сделать? Смысла по моему не будет, только симистр будет нагружен (нужен более мощный), а транс все равно начнет гудеть от фазоимпульсов( транс имеет прямую связь по току со вторичной обмоткой ), проще на входе регулировать.
Рег.: 04-2022
(18-04-2022, 22:32)Alik : Делайте как в статье тогда, регулятор сами соберёте. От марки симистора будет зависить мощность самого регулятора, короче чем больше ампер, тем мощность больше. А данный на 150 ватт всё равно надо перематывать или его можно так использовать?
(18-04-2022, 22:32)baskit : (18-04-2022, 22:15)warrior2007xxl : Я нашёл на алике такую же хрень как в статье на 150 w. Вот думаю её прикупить и уже от неё плясать. (18-04-2022, 21:46)Alik : А если например взять трансформатор на ватт на 200 или 250,да перемотать вторичку хорошим проводом и на выход "кинуть" регулятор на семисторе из ссылки? Возможно так сделать? Смысла по моему не будет, только симистр будет нагружен (нужен более мощный), а транс всекравно начнет гудеть от фазоимпульсов( транс имеет прямую связь по току со вторичной обмоткой ), проще на входе регулировать. Сдаётся мне спалю я ещё и этот блок питания.
