28-04-2022, 17:50
Подскажите пожалуйста, в какие входы подключать в COM порт
29-04-2022, 02:59
29-04-2022, 11:24
Спасибо за схему, но раз UART в любом случае нужен, то действительно удобнее купить USB<-->UART, а напряжение надо уменьшать с 3,3 на 1,8?(Level shifter нужно в этом случае собирать?)
Вот такой подойдёт? https://www.ozon.ru/product/modul-preobr...372070237/
29-04-2022, 14:13
29-04-2022, 18:03
А там вроде 5v и 3.3 v, а 1.8v нету.
29-04-2022, 18:36
(29-04-2022, 11:24)pmp22 : а напряжение надо уменьшать с 3,3 на 1,8?(Level shifter нужно в этом случае собирать?) ![]()
29-04-2022, 20:51
Спасибо! Не думал что такой тоже есть
29-04-2022, 23:35
(29-04-2022, 20:51)pmp22 : Спасибо! Не думал что такой тоже есть 1 , там даже знакомые элементы есть и схема другая, но я так и не понял в какие входы нужны подключать изначально красные номера, а именно 7 и 9, они получаться свободные что ли?Есть и на 4 уровня, но они дороже, на 7 и 9 надо подать низкий уровень подтянуть к земле чтобы выход был прямой, судя по даташиту sn74lvc1g125 (смотри таблицу истинности). В воздухе их оставлять не желательно, и опасно для кода, так принято в цифровых логических схемах. |
