Пушка гаусса стреляет в обратную сторону
Question
Здравствуйте, я пытаюсь собрать пушку гаусса, по очень простой схеме, приведенной ниже. Но у меня появилась проблема, вставляю патрон и он вылетает назад, при чем с очень низкой скоростью. Подскажите, что я сделал не так. (Источник питания 3 кроны по 9 вольт, катушка с металлическим сердечником, около 700 витков медной проволоки диаметром 1 мм).
Поменять полярность.
пробовал, не помогает
Возможно, L1 моталась в навал?
А надо было мотать первый сантиметр на каркасе 100 витков, потом на следущем сантиметре еще 100 витков....итд
А так, первые сто витков будут выплевывать шарик к следущим ста виткам?
(01-05-2022, 11:45)vlaSHin : металлическим сердечником
Аааа, тут еще сердечник есть.
Я что то подумал, что каркас ввиде трубки пластиковой пустотелый...
Блин, если катушка с сердечником, она же наоборот должна притягивать к себе? Как электромагнитное реле?
внутри сердечника еще и пластиковая трубка
Развернуть ствол и рукоятку в другую сторону..
гениальное решение
Или несколько L1 L2 L3 -L7 и через какой то таймер включение катушек сделать поочередно. Вот тогда хороший подзатыльник шарику будет.
(01-05-2022, 11:45)vlaSHin : Здравствуйте, я пытаюсь собрать пушку гаусса, по очень простой схеме, приведенной ниже. Но у меня появилась проблема, вставляю патрон и он вылетает назад, при чем с очень низкой скоростью. Подскажите, что я сделал не так
Привет все не так это не Гаусс пушка это гаус пукалка 1 вот схема со старого форума
З.Ы. только при испытаниях не путать казеник 1
.rar   GAUSS GUN.part1.rar (Размер: 500 KB / Загрузок: 159)
.rar   GAUSS GUN.part2.rar (Размер: 500 KB / Загрузок: 206)
.rar   GAUSS GUN.part3.rar (Размер: 38.27 KB / Загрузок: 158)
baskit, , сама по себе схема это часть конструкции. Не хватает самого главного и важного --- конструктива.
