Помогите понять в чем различие схем чайнику
Помогите чайнику понять в чем отличие схем почему питание подаётся одинаково а выходы на схемах разные в чем различие будет и можно ли ставить другие конденсаторы по ёмкости и в чём разница,и также про диоды и резисторы?
Схемы по моему одинаковые,построение чуть разное.По этой схеме раньше собирали так называемую лампу Чижевского.Конденсаторы на рабочее напряжение не ниже 400 вольт,выше можно,а ёмкость на 1000 пикофарад не дефицит.Сопротивления такие же что указаны на схеме.Дело в том,что сила тока на выходе этого умножителя мала а напряжение 1500 вольт и более.
Не стал отвечать в личке,ибо тема будет не раскрыта.Диоды пойдут 1N4007,они одно Амперные и на напряжение 1000 вольт.Конденсаторы-про напряжение я уже писал,а ёмкость надо 0,0001мкФ,или 1 нФ,или 1000 пФ,это все обозначения одной и той же ёмкости.Первое обозначение встречается довольно редко.Ну нет таких,кто же не даёт экспериментировать?Поставь какие у тебя есть,только не забудь про рабочее напряжение,и желательно чтобы ёмкости были все одинаковые.Сопротивления,ну нет на 10 мегаом,ни кто ведь не запрещает соединить последовательно какие у тебя есть.Только имей ввиду,что сопротивления нужно будет соединять в ровную линию,так чтобы первое и последнее соединение не оказались рядом,может быть корона,или дуга.Свирепствуй,потом отпишись что получилось.Удачи.
Как может быть 1.5кВ. на выходе первой схемы, когда в КД226 обратное напряжение 600в? Да и считаем суммарные напряжения верхней и нижней гирлянды емкостей.
(18-05-2022, 11:13)боб : Как может быть 1.5кВ.
там 2 - выхода ВВ по отношению к земле получается верхний 5й каскад нижний 6й.
(18-05-2022, 11:13)боб : когда в КД226 обратное напряжение 600в?
здесь обратное не превышает 450 так что нормально вроде все.
и вообще это опасная схема, не только для жизни людей, но и для измерительных приборов есть риск.[quote="боб" pid="10607" dateline="1652861609"]
(17-05-2022, 20:24)cccr : Свирепствуй,потом отпишись что получилось.Удачи.
схема не для чайников 102 106 1 возможно не будет ответа 2 эту схему надо запускать через разрядник иначе дым или разрядится сама через пальцы, щупы или близ лежащие провода короче найдет выход куда разрядить (слабое звено) это шокер и ему надо трещать 1
(18-05-2022, 11:47)baskit : здесь обратное не превышает 450
Все правильно. Но читаем схему, и вопрос в том,
(18-05-2022, 11:13)боб : Как может быть 1.5кВ. на выходе первой схемы
как показано на рисунке, между двумя выводами.
Ребята,ну вот что за привычка оспаривать,не проще повторить и убедится в работо способности схемы,тем более вам,не начинающим.Деталей то десяток.И кто не даёт пставить пленочные конденсаторы,они есть и на 1500 вольт
(17-05-2022, 20:24)cccr : .Только имей ввиду,что сопротивления нужно будет соединять в ровную линию,так чтобы первое и последнее соединение не оказались рядом,может быть корона,или дуга.Свирепствуй,потом отпишись что получилось.Удачи.
Я же не зря ему это предупреждение сделал...
(19-05-2022, 07:02)cccr : пленочные конденсаторы,они есть и на 1500 вольт
керамика есть, а вот пленочные возможно есть, но я не видел таких в своих запасах 1,.
(19-05-2022, 07:02)cccr : Ребята,ну вот что за привычка оспаривать
так форумы и нужны чтобы через споры вывести новые виды 1
