Хай гейн дисторшн Т.Фатыхова.
Всем доброго дня , недавно собрал данную гитарную педаль и прямо скажем был удивлен ее возможностями  1 Т.к. Тем по гитарным педалям тут ещ нет , то думаю надо этот пробел закрыть ) Вот схема данной примочки плюс архив с печаткой . Сразу оговорюсь в печатке есть ошибки по питанию микросхем. Но это лекго решается в спринте. В остальном печатка хорошая и рабочая. Дисторшн из разряда хайгейновых , собран на совдеповских операх к157уд2 остальное все бросовые детали. Я собирал из выпаянного из тв. Предпоследняя фота делитель питания . Педаль лучше питать от 12 вольт а то и больше и еще важный нюанс она требует мощного входного сигнала в три вольта на входе . Для этого я собрал дополнительно простенький предусил. Схема номер 4. Все работает , один канал предусилка кастрировал он тут не нужен )
.zip   Dist.zip (Размер: 37.22 KB / Загрузок: 21)
(30-05-2022, 19:56)Tip32 : Сразу оговорюсь в печатке есть ошибки по питанию микросхем.
Ну так исправь, а потом делись.
Там любой вторклассник исправит идущую дорожку с первого на второй вывод , не начинайте только вот это нытье ) У меня компа нету сгорел мой ноут любимый так что извините. Я собрал без компа а с компом в пять раз проще будет...
(30-05-2022, 20:24)Tip32 : не начинайте только вот это нытье )
Никакого нытья. Выкладываешь материал - будь добр без ошибок. Иначе - нафиг оно нужно...
Вот что по итогу получилось ) Еще умудрился сторону пп попутать но так даже лучше имхо ) Кому то нужно , оно того стоит уж поверьте, труда большого не составит на один пин переместить питание микросхемы...
