FM/AM приемник на KA22471
Выбрасывали старый музыкальный  центр 90х решил разобрать. Выпаял все антенны и конденсатор переменной емкости а потом подумал 10
Хотелось бы собрать FM/AM приемник на микросхеме оттуда KA22471  там и обвес весь по идее есть. Не могу найти схему простейшего приемника на ней. Найден только KA22471 datasheet.  Вложен.
Как проверить схему самый простой вариант подключения? Может хватит питание контакт 8 минус, контакт 10 + дать 5 вольт от зарядки мобильника, любой провод на  15 контакт антенны и подключить высокоомный наушник  есть ТОН-2 вроде или вход колонок  компа старые там есть усилитель.
Или может эта схема не приемник а усилитель FM\AM? Почему там выход FM на схеме?
Может для упрощения можно выбросить всю AM часть схемы а что именно? Как бы ее подключить по проще? Нет желания искать провода на плате что куда идет, все залито парафином и припаяно плотно черт пойми что куда идет. Главное вроде 4 контура в экране там есть. Думаю может перерезать дорожки от всей остальной платы и подключить питание…но что там куда идет в AM части мрак, вроде часть схемы FM приличная.
.pdf   KA22471.PDF (Размер: 172.11 KB / Загрузок: 528)
Что это такое  на схеме C.F 10.7 MHz? Может некий узкополосный фильтр пропускающий все кроме 10.7 мгц?
Вроде он есть на плате 3 вывода синяя капля с красной точкой. Но зачем он там в схеме нет K22495.
А может есть в которых схемах генератор для гетеродина и чтобы вырезать помеху, по идее можно убрать т.к. ослабляет сигнал ВЧ.
(04-06-2022, 15:34)barsik3445 : C.F 10.7 MHz? Может некий узкополосный фильтр пропускающий все кроме 10.7 мгц?
Наоборот, он только ее и пропускает. ФСС 2я ПЧ.
Так эта микросхема не приемник?
KA22471 это часть УКВ приёмника - в ней усилитель промежуточной частоты, частотный детектор и предварительный УЗЧ.
На входе к этой микросхемы должен стоять блок УКВ, в даташите он выполнен на KA22495.
С блока УКВ выходит сигнал промежуточной частоты 10,7 Мгц, этот сигнал выделяется керамическим фильтром 10,7 Мгц и дальше усиливается, детектируется в KA22471...
Понятно, значит нельзя.
(05-06-2022, 12:29)barsik3445 : значит нельзя.
Вывод непонятен...
Почему нельзя?
Можно, но нужно добавить чуть больше деталей ). И раз уж вы разбирали цельный музыкальный центр, то все компоненты у вас должны быть.
Давно есть приемники на 1 микросхеме и 10 деталей а качество в разы лучше всей этой платы из 5 микросхем 30 летней давности. И он похоже подгорел. Проще собрать детекторный FM из банки на объемном спиральном резонаторе или по старинке AM на феррите и усилитель оттуда взять НЧ.
Но все это позавчерашний день…
