Своих тем: 2
Рег.: 12-2021
Доброго здоровья всем и форуму процветать, давно не был, увлёкся поиском, стал изучать минералы на которые реагирует прибор(терра 705). некоторые минералы попадают под подозрение на содержание пылевидного золото, растолочь до пыли не проблема, но как отделить металл от кварца и прочих минералов? вроде есть вариант для этого что то из элхимии. может кто подскажет? заранее благодарен.
Своих тем: 2
Рег.: 12-2021
Sam,
так в том и суть что из пиритов, но они разные в некоторых есть и драгметаллы и пока не измельчишь песок до пыли не видно и это золотая пыль имея в себе металлы которые не берёт не азотка, не царская, можно извлекать с помощью ртути, но меня это не устраивает(опасно), вот и решил хотя бы отделить кварцевую пыль от металлов(попадает даже с осмием и пороч платиноидами), а дале высокой температурой сплавить, предполагаю сплав получится(может) изумительный. мне один ювелир говорил.
Своих тем: 2
Рег.: 12-2021
Sam,
спасибо, но мой вопрос немного о другом. мыслю схемка то воще простая, две пластины, электролит и акумулятор. типа, опускаю. в раствор пластины и сыплю между ими пыль и пыль металлов должна прилипать к пластинам, песок падает на дно. а вот сколь вольт, какой концентрат из чего пластины мозгов не хватает. и воще моя теория может сработать?
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
Часто используют БП на 5в-12в до 1А. На осаждаемый электрод медь(легче растворить будет).
На счёт раствора не знаю. Гуглить надо.
Своих тем: 2
Рег.: 12-2021
Sam,
это уже ближе к сути, а если акумулятор на 12в? и какой регулятор можно применить? воще у меня пластины уже есть, 20 на 5 см с бытовой очистки воздуха, проблема не знаю что за металл и как это повлияет в дальнейшем?
Своих тем: 2
Рег.: 12-2021
Sam, а по сути может металл(пыль) собраться на электроде, хочу попробовать даже в солевом растворе. то есть сыпать пыль между электродами в надежде кварц упадёт на дно, металлическая пыль прилипнет к электроду
