Переделать "танковый бой" на литий BMS 2S
Question
Знакомый попросил переделать "танковый бой" на литий- BMS 2S, понижайка до родных 7.2, 2шт 1865. Первый танк переделал - всё отлично. А вот со вторым приключилась оказия - забыл на понижайке напругу выставить и соответственно подал 20В. Танк проехал 3 метра как метеор и задымил. Спалил динамик, резистор и транзистор - динамик и резистор заменил, а вот с транзистором никак не получается - не можем с товарищем подобрать.
Маркировка - M28S, ниже - В 331.
Хотел фотку вставить - не получилось.
Извиняюсь если создал тему не там - переместите.
Ответ
Фотки не более 500 кБ.
Ответ
Страницу не докрутил до "вложения"  :blush:
Ответ
Обычный н-п-н средней мощности, типа кт815
Ответ
У КТ815  he от 30-40 , у M28S от 300 до 1000 .
Внизу скриншота есть аналоги M28S
Ответ
поставь составной кт973 или кт972 ,какой из них какой проводимости
Ответ
Всем спасибо, буду искать аналоги и пробовать.
Ответ
