27-06-2022, 21:20
Плазма самсунг старая, изображение полосы столбами на фото
Плазма Samsung
28-06-2022, 09:07
Для начала, я бы начал поиск неисправности с простого.
Внимательно осмотрите экран. Убедитесь, что на экране нет механических повреждений: трещин, вмятин, следов ударов. Белые или цветные полосы на экране телевизора могут появляются от попадания грязи в разъем подключения антенны, кабеля. Эти микрочастицы не закрывают сигнал полностью, а только портят его. До чистки разъема можно проверить – точно ли это он. Для этого включите флешку в ТВ или подключите экран к компьютеру через другой провод. Если неисправности уйдут – можно почистить или заменить разъем. Осмотрите разъем в телевизоре. Убедитесь, что там нет механических заломов или повреждений контактов. Мягкой щеткой протрите разъем от пыли. Посмотрите на разъем от провода. Визуально проверьте отсутствие повреждений и почистите его щеткой. Обязательно просмотрите весь кабель. Исключите наличие заломов, снятой защитной оплетки или расположение мебели на проводе. Если полосы не исчезли, тогда переходим к следующему этапу..... |
