13-07-2022, 17:21
Всем доброго времени суток, случилась значит следующая делема, есть схема собрана и работает отлично, реле подключено так что всегда будет работать в нужном положении даже после того как отключить питание и при новом включении оно в нужном режиме, но иногда необходим другой режим работы,
Как описал выше если перезагрузить устройство то оно будет в одном режиме.
Иногда требуется переключать режимы как сделать запоминание последнего режима работы что бы при новом включении не приходилось опять нажимать кнопку?
![[Изображение: 561TM2CD4013.gif]](http://www.gamesdraw.ru/wp-content/uploads/2016/11/561TM2CD4013.gif)
