Импульсное зарядное для аккумулятора авто
Доброго дня суток всем!
Заинтересовала статья опубликованная тут: https://radioskot.ru/publ/zu/impulsnoe_z.../8-1-0-736
Хотел повторить, но нет печатки и не знаю диаметр провода и количество витков дросселя. Так же интересует реле, вроде от ямахи реле?
Облазил форум, не нашел, и вот пишу сюда.
Не подскажете, и где найти печатку?
Вроде она
.rar   Автозарядное_V1.rar (Размер: 61.39 KB / Загрузок: 468)
Да, это те файлы, спасибо огромное!
А по поводу дросселя не знаете как там намотано?
Жалко что нет ампервольтметра платы, может есть ли?
У меня нет ампервольтметра,только амперметр,когда ток падает до 1 ампера отключаю зарядное и все (у меня выставлено 6,5 ампер/14 вольт)
Дроссель не перематывал
[Изображение: 2nfoyqgeym.jpg]
фотка осталась,вроде и печатка есть
блин,соврал-дроссель перематывал,снял все обмотки,а потом самый толстый провод намотал обратно
bulat ,
а кондерик у дросселя не вздут случайно ?
по фото ,похоже ,что вздут или свет так падает.
Я его давно заменил 1
Кстати-прежде чем травить плату следует сверить подключение трансформаторов (подключение обмоток),у меня оба отличались от авторской
bulat, 6,5ампер это много ли? Вроде акб в среднем 60 А.ч, в среднем делают 10%, лучше поменьше %, или я ошибаюсь? Вроде как кипеть будет.
По поводу колечка, наружный диаметр кольца каков и сколько виточков получилось?
У меня аккумулятор 65 ампер/часов,ток тоже около 6 ампер
Диаметр и прочее не мерил и не считал-снял с того же блока питания,с которого снял трансформаторы,перемотал (смотел все витки и намотал обратно самый толстый провод)
когда заряжаю слышен писк,но он позже пропадает
Если карандашом дотронуться до конденсатора снабберной цепи то писк вроде пропадает,конденсатор менял не помогло
Сматываете все обмотки,потом 2 самых длинных наматываете обратно,сложив провода вместе
Выше писал самых толстых-ошибка,надо самых длинных!
https://cxemi.ru/forum/2-2994-1
Чтоб не искать
