02-11-2022, 09:01
Всем УТРО !
Суть проблемы:
- с железки выходит Display Port который читает параметры монитора через дифпару AUX, а монитор по факту DVI и требует только I2C! Из за этого комп игнорирует монитор полностью. Пробовал через шифтер CH7318C и напрямую через конденсаторы - пофиг !
- соединение DP и DVI корректное, т.к. в линуксе через cvt + xrandr картинка на мониторе появляется, но это только показывает что проблема именно в чтении eeprom монитора, вот как продавить этот вопрос ???
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!
Суть проблемы:
