23-11-2022, 11:33
Оборудование:
PID регулятор REX C100, Реле времени, система поджига и контроля огня (с Алиэкспресс "Блок управления газовым зажиганием 220-240 В, С искрящим зажиганием" или аналог), газовый редуктор 0,7Па, газовый редуктор 0,2Па, электроиагнитный газовый клапан 2 шт..
Необходимо:
1. Включение (Кнопка включения)
2. Задать параметры: на PID регуляторе выставит необходимую температуру, на реле времени выставить время выдержки при заданной температуре.
2. Выбор режима: Автоматический или Ручной (2х позиционный переключатель)
3. Запуск цикла (Кнопка пуск)
3.1 Автоматический режим: После нажатия кнопки "Пуск", должен загореться красный индикатор, открывается электромагнитный клапан и происходит подача газа через редуктор 0,2Па, включается система поджига и контроля огня (горелка загорается), через 30 секунд (время выхода горелки на рабочий режим) открывается второй электромагнитный клапан и на горелку подается газ через редуктор 0,7Па. Темература в камере поднимается до рабочей (200 градусов как правило), PID регулятор начинает контроль температуры путем открытия и закрытия электромагнитного клапана изменяя давление газа на горелки (либо 0,2Па, либо 0,7Па), так же при достижении нужной температуры включается обратный отсчет времени на реле времени (как правило от 10 до 20 минут). При окончании отсчета должен загорется зеленый индикатор, прозвенеть звонок и прекратить подачу газа (закрыть оба электромагнитных клапана), отключить систему поджига.
3.2. Ручной режим: в ручном режиме после нажатия кнопки пуск необходимо нагреть камеру до указанной температуры и поддерживать ее до нажатия кнопки стоп.
Необходимо:
