Помогите опознать ТВ антенну
Была у меня такая антенна, вырезанная знакомым знакомого из фольгированного стеклотекстолита.
Прекрасно принимала  ТВ на диапазонах метровых и дециметровых волн.
Была утеряна. Хочу повторить. Кто-нибудь что-то знает о ней?
Кажется, мелькала на страницах журнала "Радио" в разделе забугорной техники в 60-х или 70-х годах.
(22-12-2022, 22:58)Alex_I : Была у меня такая антенна, вырезанная знакомым знакомого из фольгированного стеклотекстолита.
Привет зачем тебе такая антенна, ее цена выше, а кпд никакой, (только ради "Была утеряна. Хочу повторить."
)согни проволоку по этому эскизу и получи результат и концы спаяй, а лучше использовать отдельные антенны.
Alex_I, Могу ошибаться, но аналог вроде как ТВ уже нет, только цифра через приставку, если нет смарт ТВ. А на смарте ТВ проще, я брал сат52 кабель придавал форму кольца( в инете много роликов как сделать антену из тв кабеля).
У меня стоит Польская , она ловила аналог, а сейчас отлично и цифру берет. В зависимости от расстояния до вышки, можно ее использовать с усилителем и без него.
    Ставил пенсионерам такую антенну из стальной проволоки 3мм , вместо польских антенн, вечно страдающих от усилителей и блоков питания. Лучше провод медный в изоляции. Красным нарисован оконный штапик, замотан изолентой для жесткости. При направлении на телевышку, центральная жила кабеля с права. До телевышки 18-20 км, прием хорошего качества. Проверял ране
е по аналоговому телевидению. Рамку крепил к деревянной планке от ящика, потом к мачте.
" в разделе забугорной техники в 60-х или 70-х годах "
Давно было,,такие примерно антенны клеили на заднюю стенку импортных тв изнутри,,сейчас,если вышка под боком,то и от отвертки цифру примет,,лично у меня долгое время работала антенна Харченко,восьмерка,и валялась на антрисоли ,потом подарил этот "Эксклюзив" кому то,,вообщем проблема надуманная,в цифре или показывает или нет,это не аналог ,где до мурашек доходит каКчество сигнала
По технологии (кольцо) ловит 20 каналов ( что я предложил), только цифра и чуть на (мм) сдвинул, капризная, сразу минус 10 каналов, только радио.
Ее бы пересчитать по частоте на второй мультиплекс ,по месту ,обычно по моще слабее , разнос частот приличный,и посмотреть бы профиль трассы,потом уж прикинуть какую желательно антенну строить,допустим широкополосную логопериодик,габариты не очень большие и направленная
