Индикатор направления протекания тока.
Помогите со схемкой. Нужен простой индикатор показывающий в каком направлении протекает ток в проводнике.
То есть идет заряд или разряд батареи находящейся в буферном режиме.
Нужен амперметр с 0 на середине шкалы,на старых авто на щитке приборов так и стояло,можно было наблюдать заряд-разряд ,вот прибор и показывал куда течет ток
(07-01-2023, 23:58)KRAB : Нужен амперметр с 0 на середине шкалы
Нашел несколько таких на барахолке - но они массивные хотелось что нибудь более компактное. На двух светодиодах к примеру. На ум приходит только ОУ с двух полярным питанием.
встречно паралельно два диода две лампочки на нужное напряжение,
(09-01-2023, 00:32)iharl : На ум приходит только ОУ с двух полярным питанием.
на ум приходит стрелка компаса 1 как и чем хотите измерять ток не прерывая цепь? (шунт, холл, или еще как, и какие токи З Р на вашем аккумуляторе?)
(09-01-2023, 20:04)baskit : как и чем хотите измерять ток
Шунт как наиболее простой(доступный) вариант. АКБ сборка li-ion 3x12 банок 12в 20ач (фактическая емкость). Максимальный ток нагрузки до 20А. Зарядки до 10А.
Набросал схемку есть шанс что будет работать ?
Возможно есть ошибки но направление ....
(11-01-2023, 16:28)iharl : Набросал схемку есть шанс что будет работать ?
оба триггера на оу полностью повторяют друг друга, надо входы, крест накрест включить, либо второй диод тянуть к плюсу,
(11-01-2023, 17:07)baskit : оба триггера на оу полностью повторяют друг друга, надо входы, крест накрест включить, либо второй диод тянуть к плюсу,
Исправил.
не так не пойдет 1 обратную связь на - еще надо + входы подтянуть еще к земле через резистор.
