Подключение трансформатора к усилителю на китайских лампах 6j1
Доброго времени суток. Выдалось свободное время решил собрать усилитель для акустики.
Купил вот этот https:/ /aliexpress.ru/item/32810277511.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6ca04aa6hAe0QO&sku_id=64547386334.
Собрал. И возник вопрос как его запитать.
Есть трансформатор ТП-139-2x18 50VA.
Никак не могу понять как его подключить к плате усилителя.
Прошу помощи.
Найди среднюю точку в трансформаторе.....Её на пин 2, а по 18в на пины 1 и 3 .
(24-02-2023, 18:42)Sam : Найди среднюю точку в трансформаторе.....Её на пин 2, а по 18в на пины 1 и 3 .
А не подскажете как её найти. Или может есть инструкция какая?
А 220v уже пробовали подключать?
(24-02-2023, 19:09)-vlad- : А 220v уже пробовали подключать?
Да конечно.
Если пробовали, то на те четыре нижних пина, мультметр в помощь, только на переменку поставить переключатель  обязательно и вольтаж на мультметре установить на 200v. Так 18v и вычислите.
Только не забывайте 220v в сети розетки ....может убить.
Вам нужно 2 вывода вычислить нижних из четырех , где найдете 18v я не знаю.
На выключенном трансформаторе мультиметром в режиме прозвонки сопротивления найти максимальное сопротивление вторичной обмотки, потом найти пин на трансе, на котором будет половина общего сопротивления.
Точно так же на включенном трансе в режиме измерения напряжения. Найти максимальное напряжение(переменное!), и найти пин, где будет половина напряжения общего. Это и будет средняя точка.
Подключать без разницы эти 2 вывода к плате, так как после трансформатора идет переменый ток. А после диодного моста, вы уже формируете (+  и -).
Сэм, если 4 вывода...логично что на 2 левых и на 2 правых по 18 вольт переменки. Зачем искать среднюю точку?
(24-02-2023, 19:19)-vlad- : Сэм, если 4 вывода...логично
Для тебя логично, для ТС нет. 1
На плату усилителя идёт подключение 18-0-18.
Я всё никак не могу понять как её подключить.)
1 и 2 это первая вторичная обмотка, 3 и 4 вторая вторичная обмотка.
Если соединяю 2 и 3, то на 1 и 4 получаю 40 вольт.
