Работа с флеш памятью в AtTiny24
Продолжаем пытать камень.
Поиск в сети не дал конкретики по вопросу. Может, не те параметры поиска задаю?...
А именно: после старта программы нужно доставать из флеш-памяти некую переменную типа "char", и потом в процессе программы записывать ее, по ее же адресу, но с обновленной величиной. Как это делается?
Спасибо!
Так как вы хотите - не получиться. А для понимания процесса записи флэша можно изучить аппноты 106 и 109, ну и даташит, ессесно. Да и возникает вопрос, а зачем такое надо?
(16-03-2023, 07:46)nolpofaze : Да и возникает вопрос, а зачем такое надо?
В процессе выполнения программы возникает необходимость сохранить некий условный параметр, метку если хотите, который при следующем включении процессора повлияет на ход алгоритма.
(16-03-2023, 10:13)Globus_vrn :
А EEPROM (ППЗУ) для таких целей разве не подходит? 128 байт на борту тини24.
Ну я не специалист... Флеш, ЕЕПРОМ...
Пусть это будет ЕЕПРОМ. Я не против. Как же мне решить проблемку?
Код:
void eepWriteData(uint16_t addr, uint8_t data) {
//запись 8 битной переменной data по адресу addr
     cli();
     while(EECR & (1<<EEWE)) ;
     EEAR = addr;
     EEDR = data;
     EECR |= (1<<EEMWE);
     EECR |= (1<<EEWE);
     sei();
uint8_t eepReadData(uint16_t addr) {
//чтение
     while(EECR & (1<<EEWE));
     EEAR = addr;
     EECR |= (1<<EERE);
     return EEDR;
Если используете (AVR)AtmelStudio, WinAVR - можно использовать библиотеку "avr/eeprom.h".
Примеров использования eeprom.h в сети тьма 1
