17-04-2023, 15:43
Некоторое время назад обсуждали ток заряда для лития. И это наконец подвигло меня на сборку специальной зарядки, которую задумал уже давно.
Суть проста. Практически "Лабораторный" регулируемый блок питания с регулировкой тока и показометром, но регулятор напряжения не выведен на переднюю панель.
Но просто зарядка с выходом на гнездо USB для меня недостаточна. Мне нередко приходится заряжать и отдельные аккумы самой разной емкости. БУ. Бывает и разряженные ниже 3 вольт. Т.е. Такие желательно заряжать через ТР4056, которая умеет довести аккум до 3 вольт малым током, а уже потом заряжать его нормально.
Проверка возможности заряда через ТР4056 с ограничением тока внешним устройством (источником питания) показала, что вполне рабочий вариант.
Таким образом этот зарядник имеет два выхода. На гнездо USB и на пружинный разъем непосредственно с ТР4056.
Ну и показометр делает процесс заряда наглядным и контролируемым.
[attachment=5776] Как видно, корпус сделан так, что бы винты оставались снизу. А все начинка крепится к верхней крышке.
[attachment=5778] Плата ТР4056 расположена так, что бы светодиоды смотрели на переднюю панель и через отверстие, залитое термоклеем светили наружу.
Резисторы в схеме подобраны так, что бы регулировка тока осуществлялась в пределах 60 мА и до почти 2 А.
Родной реподстроечник с платы преобразователя на 10к выпаян.
ИБП в моем исполнении на 12 вольт 1,5 А. Реальная его мощность около 12 вт. Ну какой был. Для моих целей достаточно. Тем более при токах более 2 А надо будет обеспечивать дополнительный теплоотвод от преобразователя.
Основное, для чего мне нужен именно такой блок - есть у меня достаточно много и мелких аккумов емкостью 40 - 400 мАч. А такие заряжать токами порядка ампера - ну пожалуй жестоко и небезопасно. Есть плеера, где весь контроллер заряда - диод после гнезда, на которое приходит 5 вольт и аккум в пределах 100 мАч. Да и достаточное количество самоделок, в которых просто поленился ограничивать ток после встроенных зарядок.
Таким образом я могу и смартфон от этого устройства заряжать и мелкий аккум напрямую без дополнительных прибамбасов.
Устройство получилось достаточно удобным.
Добавлю. Корпус изготовлен из пластикового короба из строймага. Если правильно помню, 100х60. И уменьшен по высоте до необходимой величины.
Пожалуй удобнее было бы гнездо USB вывести на переднюю панель, но там будет тесно. Хотя может еще и выведу.
Мелкий недостаток - на холостом ходу на показометре ток потребления самой платы ТР4056. Т.е. около 10-20 мА. С этим вполне можно смириться. И просто учитывать при установке малых токов.
