Лабораторный БП делаем из AT или ATX
Лабораторный БП делаем из AT или ATX - продолжение обсуждения.
Начало форума на Элво
(16-09-2021, 21:29)Aleks85kl : Доброго времени суток, подскажите пожалуйста - попал в руки импульсный блок питания HF-150W-24 - 24 вольта, 6,5 ампер. Где схему на него нарыть?
Возможно такая
"Там стоит шим Ка7500" ,,,так у неё полно аналогов,TL494,SDC7500, AZ7500,и переделка уже прокурена до дыр,обвес одинаковый,,что отрезать что добавить,одно условие,при ипытании в сеть включать последовательно через лампочку,чтобы не бахнуло вдруг
Напряжение в небольших пределах в нем регулирует подстроечный резистор, что стоит возле выхода. Пересмотреть обвязку возле этого резистора, расширить диапазон регулировки и поставить потенциометер . С регулировкой тока надо смотреть.
Как пояснение
Ссылки , вроде, нельзя давать-посмотрите "Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными блоками питания."
Автор: Провада Юрий Петрович
Переделал много блоков по этой схеме. Отлично работают, стабилизация тока и напряжения, защита от КЗ.
