Своих тем: 23
Рег.: 12-2021
Здравствуйте попали ко мне платы от ИБП и трансформаторы.
ИБП неизвестен, был в разобранном виде, поэтому не установить производителя и марку.
Трансформаторы может кто признает, на что сгодятся?
Своих тем: 14
Ни разу не использовал. Давно перешел на импульсники. Тем не менее.
Трансы достаточно мощные. Я бы сделал как. Отыскал первичную обмотку (надо смотреть был ли там переключатель типа 127/220), подключил к сети без нагрузки и тупо погонял бы с часок.
Если греется (сэкономили на меди, так тоже бывает) то на размотку разве.
Если норм, то как транс можно использовать.
Своих тем: 23
Рег.: 12-2021
Лекс, первичной обмотки получается что нет - на первом трансе одна обмотка 4,2 ом, вторая - 1,2 ом
Второй транс(или дроссель) обмотки звонятся между собой 1,5 ом, 4.4 ом
Есть еще тонкий сдвоенный провод, он с другими выводами не прозванивается. Экран?
Может это трансы гальванической развязки?
Переключатель 127\220 не посмотреть - всё досталось в разобранном виде, информация, что от ИБП а от какого - неизвестно. Самое ценное это платы с хорошими радиаторами и кучей полевиков, реле, и прочее.
Через лампочку на 60-100 Ватт включаешь последовательно обмотку 4,4 Ом и если всё нормально,должна гореть в момент включения вспыхнуть и потом в пол накала,включай напрямую в 220 и измеряй напругу на вторичке,которая 1,5 Ом.Точно так же и со вторым трансом.Что получится-отпишись.
Своих тем: 23
Рег.: 12-2021
cccr, попробую позже - как оказалось нет свободной лампочки и патрона))
Меня смущает сопротивление обмотки предполагаемой первичной обмотки - 4.5 ом....
Своих тем: 14
fsp : смущает сопротивление обмотки предполагаемой первичной обмотки - 4.5 ом.
Да. Меня тоже смущает. Только ведь это сопротивление постоянному току. По переменке все будет иначе. И габаритная мощность достаточно велика у таких трансов, и сопротивление обмотки в принципе не может быть большим. Там ведь должен быть достаточно толстый провод. Предположим мощность апса была 400 ватт. А это уже под 2 А при выходе 220 вольт. Так что там далеко не тонюсенький провод.
