13-08-2023, 15:33
Коллеги, некоторое время назад на сайте была опубликована статья по теме управления цифровым потенциометром DS1267 при помощи двух кнопок и проца ATTiny13:
http://2shemi.ru/tsifrovoj-knopochnyj-po...-gromkosti
Пытаюсь повторить с тем, чтобы перед этим изменить частоту внутреннего генератора, влияющую на скорость изменения громкости звука. Автор публикации дал ссылку на прошивку, исходник и данные для изготовления платы (спасибо ему), но мне, как чайнику пока что, не понятно, каким образом и в каком месте возможно менять исходный код, приведенный в файле формата BAS:
'************* Konfiguracja uC *****************
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
Config Portb = &B11111010 : Portb = &B11100101
Rst Alias Portb.3
Dq Alias Portb.1
Clk Alias Portb.4
Splus Alias Pinb.0
Sminus Alias Pinb.2
$hwstack = 20
$swstack = 10
$framesize = 40
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
'****************** Zmienne *******************
Dim N As Byte , Dane As Word
Dim Licz_sw(2) As Byte
Dim Glos As Byte
Dim Autosave As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
'************ Warunki Poczatkowe ***************
N = 15
Readeeprom Glos , 1
Glos = Glos / 2 'te dwie linijki robi№ zawsze parzyst№ wartsc
Glos = Glos * 2 'na wypadek bledu odczytu
Clk = 0
Dane = 256 * Glos
Dane = Dane + Glos
Rst = 1
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
'************** Petla glowna ******************
Do
If Rst = 1 Then 'wysylanie
If Clk = 1 Then
If N <> 255 Then
Dq = Dane.n
Decr N
Else
Rst = 0
Dq = 0
N = 15
End If
End If
Toggle Clk
Else
Waitms 5
'******************************** przyciski
If Splus = 0 Then
Incr Licz_sw(1)
If Licz_sw(1) = 10 Then
Licz_sw(1) = 0
If Glos <= 253 Then
Autosave = 250
Glos = Glos + 2
Clk = 0
Dane = 256 * Glos
Dane = Dane + Glos
Rst = 1
Waitms 50
End If
End If
Else
Licz_sw(1) = 0
End If
If Sminus = 0 Then
Incr Licz_sw(2)
If Licz_sw(2) = 10 Then
Licz_sw(2) = 0
If Glos >= 2 Then
Autosave = 250
Glos = Glos - 2
Clk = 0
Dane = 256 * Glos
Dane = Dane + Glos
Rst = 1
Waitms 50
End If
End If
Else
Licz_sw(2) = 0
End If
'******************************** przyciski koniec
If Autosave > 0 Then
Decr Autosave
If Autosave = 0 Then
Writeeeprom Glos , 1
End If
End If
End If
Loop
End
'************ Petla glowna Koniec **************
Если я изменю цифру в строке: $crystal = 9600000 на более низкую, не возникнет ли проблем?
И второй вопрос: если попытаться применить вместо DS1267 потенциометр PGA2310, у которого изменения градаций громкости происходят при проходе сигнала через "0", что избавляет от щелчков, нужны ли будут корректировки в коде?
Примечание: язык исходника - польский
$crystal = 9600000
Rst Alias Portb.3
Dq Alias Portb.1
Clk Alias Portb.4
Splus Alias Pinb.0
Sminus Alias Pinb.2
$hwstack = 20
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim Glos As Byte
N = 15
Readeeprom Glos , 1
Clk = 0
Dane = 256 * Glos
Dane = Dane + Glos
Rst = 1
Do
If Clk = 1 Then
If N <> 255 Then
Dq = Dane.n
Decr N
Else
Rst = 0
Dq = 0
N = 15
End If
End If
Toggle Clk
Else
Waitms 5
If Splus = 0 Then
Incr Licz_sw(1)
Licz_sw(1) = 0
If Glos <= 253 Then
Autosave = 250
Glos = Glos + 2
Clk = 0
Dane = 256 * Glos
Dane = Dane + Glos
Rst = 1
Waitms 50
End If
End If
Else
Licz_sw(1) = 0
End If
If Sminus = 0 Then
Incr Licz_sw(2)
Licz_sw(2) = 0
If Glos >= 2 Then
Autosave = 250
Glos = Glos - 2
Clk = 0
Dane = 256 * Glos
Dane = Dane + Glos
Rst = 1
Waitms 50
End If
End If
Else
Licz_sw(2) = 0
End If
Decr Autosave
End If
End If
End If
Loop
End
