26-08-2023, 20:33
Всем доброго…
Собрал матрицу для засветки фоторезиста.
Последовательно по 5 диодов в цепочке, без резистора.
Всего 19 цепочек +1 диод с резистором 820ом. В итоге получается 20 цепочек.
Перед пайкой померил пару диодов, в обоих случаях получил напряжение 3,2В. Ток не измерял, но все, кто их купил пишут, что 20 мА. Решил, что 17 мА вполне хватит, дольше прослужат. От этого и исходил.
Сейчас запитываю сборку от лабораторного БП, подаю 16 вольт. По расчетам должна потреблять 340мА, а у меня потребление 150.
Пробовал поднять напряжение до 16,15 – ток вырос до 175 мА.
Собственно вопросы.
- Почему потребление в два раза ниже, чем расчётное?
- Имеет ли смысл поднимать напряжение пока ток не будет хотя бы 300мА? Или забить, потому как абсолютно не критично светить на резит 30сек. или 1 минуту.?
Собственно вопросы.
. А начнут - переделаю...
