02-10-2023, 14:16
Сразу скажу, я НЕ аудиофил вовсе. Не хотел бы видеть в этой теме всяких аудиофильских проводов, безкислородной меди и прочих пирамидок под колонки. Буду ругаться. Матом. Возможно даже ногами. Шутка... Почти...
Приступим. В данной теме просто соберу свой опыт создания усилителя Худа. По свежим следам. Пока не забылось. Будет немного инфы из разных источников подчерпнутых. Будет и то, что ни у кого не втречал, но что может оказаться жизненно важным, если вы задумали создание подобного устройства.
Хороший человек отдал мне корпус от какого то серверного устройства, содержащий в том числе неплохой ИБП 24 вольта 6 А. С APFC очень надежный и качественный. Это кроме примерно 4 кг аллюминия. Собственно это один сплошной радиатор. Достаточно симпатичный и аккуратный. Всколыхнулся интерес (еще в молодости посматривал в эту сторону) к усилителю класса А. Размеры около 240х240х100.
Реализовал усилитель JLH 1969 года. На отдельном модуле на основе уголка 50х50х5, который валялся в закромах. На самодельной плате разумеется. Транзисторы КТ808 тоже из закромов. Был с десяток. С трудом подобрал из них две пары. Условных пары, так скажем. КУ очень примерно одинаковы. (Это собственно первый камень, но не самый главный). Имейте в виду, что КУ зависит от тока да еще и от температуры, поэтому по хорошему КУ надо измерять при токе близком к рабочему и при температуре близкой к рабочей. Можно и простыми приборами (как я) но будет очень примерно. Опираясь на информацию автора канала v-mire.net установил в качестве предоконечного транзистор КТ602БМ. Там звучало, что с ним наименьшие искажения сигнала. Слюды у меня не оказалось на подкладки (выписал с Али, но пока еще доедут). Использовал термоскотч, который налепил на уголок. Зеленый. У него температура пониже, чем у желтого, но достаточная. Около 180 градусов. И он достаточно тонкий. Поверх него термопаста и потом транзисторы.
Не знаю, какая емкость на выходе ИБП, но я дополнительно повесил два по 4700 мкф . Отдельно на каждый канал. Питание на каждый отдельным проводом. Плюс непосредственно на плате УНЧ по два кондера на канал 2200+1000 мкф. Это по питанию.
Первый спотыкач. ИБП при старте уходит в защиту. Слишком велика емкость. Пришлось ставить блок задержки включения, который делал раньше. Только вместо задержанного включения динамиков на реле повесил 5 ваттные резисторы по 1 Ом. И через 4-6 секунд релюшки их просто замыкали. Включаться стало нормально.
Регулятор громкости не ставил. Регулироку уровня делал источником сигнала. Для пробы нормально.
При включении легкий хлопок динамиков и полная тишина. Если воткнуть ухо непосредственно в динамик легкий гул на пороге слышимости. На полметра отодвинулся и полная тишина.
Ну качество звука... Усилитель Худа есть усилитель Худа.
Это меандр частотой свыше 21 килогерца!!! На мощности около 1 вт на канал. Не каждый простой ослик рисует так качественно.
Первоначально установил ток покоя около 2 А. Но от этого пришлось быстро отказаться, усилитель грелся как печка. Выставил ток 1,3 А который этот же автор установил для себя. Как наиболее оптимальный для него. При таком уровне 2 гармоника выше 3 и гармоник немного совсем. Некоторая ламповость звучания.
При токе 1,3 Ампера на канал, мощность потребляемая от сети дошла постепенно до 68 вт. Темперетура корпуса (массивной 4 килограмовой железяки!!!) дошла до 58 градусов. И это при температуре в помещении около 23 градусов. В остальной квартире 21 градус. Эта печка (усилитель) плюс я так нагрел помещение за примерно часа полтора работы.
До корректировки тока. (Пожалуй около 1,5 Ампера было) мощность доходила до 80 вт. И корпус грелся градусов до 65.
После проб снизил ток до 1,2 Ампера на канал. Это снизило мощность от сети до примерно 65 вт. И это с импульсником с хорошим КПД.
Уже стабилизировавшаяся температура корпуса составила 55 градусов в самом горячем месте. Не знаю, сколько там было на кристаллах транзисторов. Возможно и до 90 доходило. Хотя теплоотвод оказался достаточно эффекктивным.
