17-12-2023, 12:49
Периодически я стал использовать НШВИ. Оказалось достаточно удобным для аккустических разъемов например. Удобнее вставлять в небольшие клемники. Да и красивее получается, чем пайкой.
Покупать не дешевый инструмент ради того, что бы раз в пару месяцев опрессовать 2-4 наконечника - не наш метод.
НШВИ для акустических разъемов лучше делать плоскими. Т.е. вполне обжимаются пассатижами. Только имейте в виду, после сдавливания, нанесите насеченной частью пасатиж несколько поперечных рисок. Это уменьшит вороятность выдергивания.
Ну а для синих и зеленых клемников, которые я нередко использую (многие из них имеют закругленную нижнюю часть отверстия, лучше опресовывать чем то другим. Тем более после пассатиж, плоский наконечник может тупо не вмещаться по ширине.
В качестве заготовки использовал пассатижи из Фикс-Прайса за 100 руб.
Были сомнения насчет возможной закалки. Попробовал напильником - вроде точит. Закалка если и есть, то до невысоких значений.
Просверлил три отверстия. Одно 2,5 мм диаметром. Второе 3,2 мм и одно с резьбой М3 для крепления.
Сверлится и нарезается сталь вполне нормально. С маслицем без проблем.
Дальнейшее думаю будет понятным из фото.
Если надумаете повторять, лучше брать пасатижи с ручками подлиннее. И отверстия размещать ближе к оси пасатиж. Это позволит несколько снизить необходимое для обжима усилие.
При сверлении по ощущениям - что то вроде СТ45 сырой.
Разумеется, отверстия могут быть и других диаметров под ваши нужды. Под большие не получится. Ну или допрессовывать легким ударом молотка.
Резьбу на винтах стачивать не надо. Можно даже еще бороздки небольшие проточить.
В качестве пуансонов у меня служат винты М2,5 и М3 соответственно.
Набором шайб подгонял длину.
