Всем добрый вечер.
Решил себе собрать тестер светодиодов, светодиодных лент, на основе тестера стабилитронов.
Есть вопросы(я начинающий, просьба не пинать ):
1. Можно ли в случае применения тестера только для проверки стабилитронов использовать какой-нибудь маломощный полевой транзистор - для компактности, или забить?
2. Как сделать, что бы эл.конденсатор на выходе выпрямителя разряжался быстрее?
3. Дроссель поставил не как в статье на ш-образном сердечнике от компактной люминесцентной лампы, а дроссель 2,71 mH/1.3 Ом на ферритовом колечке из платы ИБП(какой-то) это как-то влияет на параметры, надёжность?
4. Ваше мнение по поводу схемы интересно.
5. С той же платы от ИБП снял много маленьких Ш-оразных трансиков пробовал и с ними, напряжение на выходе получалось до 360В, а с несколькими дросселями и трансформаторами сильно грелся полевик IRF 740, почему?
6. Какие параметры должны быть у дросселя, в статье ничего об этом не сказано?
7. Нужно ли ставить импульсный диод в выпрямителе?
Ссылка на статью:
https://radiostorage.net/5391-samodelnyj...ronov.html
Ссылка на статью:
