30-01-2024, 21:36
12-24В гальванической развязкой на UC3842
31-01-2024, 13:37
В первой схеме развязки нет --- Y-конденсатор С5 стоит. Во второй нет обратной связи --- без нагрузки каюк будет, да и напряжение на вторичке не айс.
31-01-2024, 14:28
(31-01-2024, 13:37)DExxTER : Y-конденсатор С5 стоит.Конденсатор С5 можно не ставить. И по схеме номер два не обязательно каюк. В схеме предусмотрена обратная связь по току нога 3 микросхем. По первой схеме если отбросить С5, Намотать трансформатор обратноходовой . Будет работать ? И еще остается вопрос с подбором гасящих элементов С1, R3, VD1, как рассчитать на 12 вольтное питание. Вариант взять из даташита на 220 вольт и поделить на 20. Сразу прошу прощения если написал чушь.
31-01-2024, 15:49
31-01-2024, 15:54
Ну почему сразу послать? Я делился файлами, их там в папках много, преобразователи точно есть, ну в самом деле ни мне же перекапывать в поисках подходящего ВАМ варианта!
Кстати первые ссылки в яндексе по вашему вопросу https://radioskot.ru/blog/modul_povyshaj...-05-26-782 https://usamodelkina.ru/14624-obratnohod...c3842.html
31-01-2024, 17:07
(31-01-2024, 15:54)Alik : подходящего ВАМ варианта!Спасибо. Обратился к первоисточникам почтиал -"Карла Маркса". Понял учится поздно - надо пробовать. А вопрос не за схему на БП 220 - 12 вольт. А преобразователь с трансформатором 12-24 вольта. А того шо ВЫ предложили и даташитах багато описано. Еще раз спасибо всем за участие. Можно сносить тему. ?
31-01-2024, 17:22
Пусть будет.
