Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
29-03-2024, 16:22
(Сообщение последний раз редактировалось: 27-03-2025, 11:49 Sam.)
Хотел проверить дисплей LS020.......
Нашёл вот такой тестовый пример:
https://www.youtube.com/watch?v=rdE-_EuR0MM
Библиотеки скачал. ARDUINO IDE скачал 1.8.19. Ошибок при проверке не обнаружено.
Подключал к Дуине так:
То есть 4,5,6,10,11. RS,RST,CS, DATA,CLK Соответственно. Может неправильно?
Так же сделал согласователь по этой схеме:
Ничего не работает, пустой экран.
С Ардуино IDE мало знаком, может чего не так делаю? А может подключил не так?
(29-03-2024, 16:22)Sam : Хотел проверить дисплей LS020.......
Библиотеки скачал. ARDUINO IDE скачал 1.8.9. Ошибок при проверке не обнаружено.
ARDUINO IDE по новее качать нужно - там уже и библиотеки можно скачивать прямо из среды очень удобно.
А какую библиотеку в МК заливал ? А то кто-то говорил просто подключить недостаточно.
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
29-03-2024, 20:00
(Сообщение последний раз редактировалось: 29-03-2024, 20:18 Sam.)
(29-03-2024, 19:56)iharl : по новее качать нужно Новейшая версия 2.3.2. для Windows 10. Нам такое не надо.
(29-03-2024, 19:56)iharl : А какую библиотеку в МК заливал ? Библиотеки подгружал те, которые указаны на ГитХабе ( ссылка под видео).
Да там и грузить то ничего не надо, IDE сама их находит, если они есть на ПК.(как я понял)
(29-03-2024, 20:00)Sam : (29-03-2024, 19:56)iharl : по новее качать нужно Новейшая версия 2.3.2. для Windows 10. Нам такое не надо.
(29-03-2024, 19:56)iharl : А какую библиотеку в МК заливал ? Библиотеки подгружал те, которые указаны на ГитХабе (ссылка под видео).
Подключение в программе верно прописано ? (15,2,0) это что за пины вроде как не по схеме.
строка LS020 tft = LS020(15,2,0);
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
(29-03-2024, 21:02)iharl : Подключение в программе верно прописано ? Не знаю.
(29-03-2024, 21:02)iharl : (15,2,0) это что за пины Понятия не имею.  Поэтому и спрашиваю что и где не так у меня.
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
29-03-2024, 21:15
(Сообщение последний раз редактировалось: 29-03-2024, 21:16 Sam.)
(29-03-2024, 21:02)iharl : вроде как не по схеме. Пины, как я понимаю для Ардуины, не для 328-ой в частности.
(29-03-2024, 21:13)Sam : (29-03-2024, 21:02)iharl : Подключение в программе верно прописано ? Не знаю.
чуть выше строчки закомментированные там прописаны последовательно выводы дисплея - пропишите те что у Вас по схеме.
Пины arduino
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
(29-03-2024, 21:16)iharl : пропишите те что у Вас по схеме. Как это сделать?  Я же не шарю в этом деле.
// software spi(slowly): LS020 tft = LS020(rs_pin, rst_pin, cs_pin, mosi_pin, scl_pin);
// LS020 tft = LS020(4,5,6,10,11);
Строчки раскомментировать, в верхней название выводов в нижней куда подключены физически.
- resolution: 176x132
- on-chip display data RAM (46 kilobytes)
- pinout:
_ _ _ _ _ _ _
1 LED- | | | |
2 LED+ (9..12v) | | [backside] | |
3 NC | |___________________| |
4 GND | ___________________ |
5 +2.9v (3.3v nice | | | |
works) | | LS020B8UD05 | |
6 MOSI | | 04G002601A Q | |
7 SCL | |___________________| |
8 CS | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
9 RST | | | | | | | | | | | |
10 RS |____10_9_8_7_6_5_4_3_2_1_|
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
(29-03-2024, 21:28)iharl : раскомментировать Так?
Так ошибка появляется.
