Kvant_UNO
Это на самом деле один из вариантов Kvant_ARM, выбирая между синусом и меандром остановился на ШИМ_синусе, но всегда сомневался - а может лучше с меандром?
Надеюсь что с меандром повторяемость будет лучше.
У меня схема на 4053 без регулировки тока, вообще регулировка тока нужна в случае использования разных датчиков, если прибор делается под один датчик, достаточно один раз подобрать резистором R8 ток 120...140мА.
Добавить узел регулировки тока в схеме с 4053 - тоже можно.
Если делать на SN74LVC1G3157 то без особых переделок подходит плата от Kvant_DUE.
Тест - ток 145мА, усиление 2, порог 4, частота 8кГц, датчик 30х24см.
1 коп ссср, динарик, 5 коп ссср, Катькин пятак
https://youtu.be/MaK_ktQwEGA
Тест - ток 145мА, усиление 4, порог 6.
Хоть и усиление в два раза больше, на дальность это особо не повлияло, тоже самое с током - добавятся шумы грунта а глубина останется прежней, потому как ограничением являются размеры датчика.
https://youtu.be/SvVzIm61Mfk
Прошивка и плата в архивах.
.zip   KVANT_UNO_скетч.zip (Размер: 21.94 KB / Загрузок: 545)
.zip   STM32_UNO_LAY.zip (Размер: 62.53 KB / Загрузок: 294)
Забыл в схеме без регулировки тока добавить подтяжку на i2c. В схеме с регулировкой тока подтяжка есть на модуле mcp4725. Ещё резистор в делителе напряжения питания на вех схемах должен быть 4.7к.
Конденсаторы отмеченные красным - должны быть термостабильными (плёночными).
Элементы отмеченные зелёным - должны быть подобраны с точностью 1%, на самом деле там главное не точность а одинаковость каналов X-Y с разницей не больше 1%.
Есть небольшие изменения в прошивке.
Добавил возможность сброса всех настроек(перезапись EEPROM) могут быть сбои EEPROM и там могут быть рандомные данные, прибор даже не включиться. Для сброса настроек - перед включением прибора зажать кнопку БГ(крайняя левая) и дождаться надписи "EEPROM Reset"
Добавил тестирование i2c устройств, если например при старте нет связи с EEPROM  то будет надпись "EEPROM ERROR= (код ошибки)" после этого прибор запустится  с настройками по умолчанию , но их нельзя будет сохранить.
.zip   KVANT_UNO_1.0.1.zip (Размер: 22.37 KB / Загрузок: 230)
Исправил ошибку с Пинпоинтером, там кнопки были перепутаны.
Добавил кнопку сброса-установки нуля, редко но бывает что Пин залипает - постоянно пищит, это бывает при сильных сигналах, так вот в таких случаях надо отвести датчик в сторону и нажать крайнею левую кнопу.
VDI цели весьма условное, точным будет только по воздуху, в режиме Пин нет фильтра грунта, минерализованный грунт будет искажать VDI. Порог как эксперимент, нет особого смысла его снижать или увеличивать.
.zip   KVANT_UNO_1.0.2.zip (Размер: 22.37 KB / Загрузок: 240)
C4Users\Click Computers\Downloads\rusia\KVANT_UNO_1.0.2\KVANT_UNO_1.0.2.ino:2:10: fatal error: libmaple/dma.h: No such file or directory
2 | #include <libmaple/dma.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: libmaple/dma.h: No such file or directory
На Arduino ide 2.0 не пойдёт, надо 1.8.19
Спасибо. Не могли бы вы предоставить файл .bin?
Я перепробовал всё, но так и не смог получить результат с помощью Arduino IDE 1.8.19, и возникало слишком много ошибок.
(26-02-2026, 23:13)samir badri : Не могли бы вы предоставить файл .bin?
Для Arduino IDE 1.8.19 надо установить STM ядро, инструкция тут https://tehnodium.ru/thread-745-post-140...l#pid14058
BIN файл в архиве.
.rar   KVANT_UNO_1.0.2.ino.generic_stm32f103c.rar (Размер: 27.53 KB / Загрузок: 90)
Большое спасибо
