Bluetooth USB-плеер с AS21BP02146-55F4 и NS4165B
    Среди различных Bluetooth-аудиоплееров, этот вероятно самый минималистичный вариант. Модуль оборудован стереоусилителем мощности, построенным на микросхемах NS4165B, которые могут работать как в классе D, так и в классе AB (переключаетсяЧип ). AS21BP02146-55F4 отвечает за передачу и декодирование BT Audio. Также добавлена простая зарядка литий-ионного элемента в виде порта Micro USB. Этот модуль можно приобрести за пару десятков рублей на Али.
В комплект также входит набор кабелей. Кабели оканчиваются соответствующими разъемами JST, что предотвращает подключение, например, источника питания к выходу усилителя. Модуль имеет небольшие размеры: около 40x20 мм и высоту 10 мм. Плата аккуратная, и единственный элемент для общения с пользователем - синий светодиод, индицирующий работу и подключение по Bluetooth.
Модуль регистрирует себя в ПК в соответствии со своим именем.
После включения питания светодиод быстро мигает, после установления соединения и сопряжения горит постоянно, после включения воспроизведения в телефоне мигает медленно. Ток, потребляемый от 18650, составляет 15 мА и около 25 мА после установления соединения. Средний ток при максимальной нагрузке и 4-омных динамиках колеблется около 200 мА. При подключении USB зарядный ток составлял 200 мА.
Во время воспроизведения подключение к USB-порту вызывает паузу проигрывателя, а сам модуль определяется системой как память.
При испытаниях на АС 30 Вт и, несмотря на низкую мощность, звук очень приличный. Возможно, это связано с УНЧ NS4165B.
Зарядка литий-ионного элемента осуществляется без какого-либо контроля, единственным ограничителем тока является резистор 0,39 Ом и диод SS24.
В целом модуль довольно неплохой и, несмотря на малую мощность, однозначно будет полезен, можем использовать как «наушники USB» или динамики USB / Bluetooth. Хотя метод зарядки не очень, ничто не мешает использовать дополнительный модуль зарядного устройства на базе, например, TP4056.
(10-10-2021, 18:42)Maestro : AS21BP02146-55F4
Это AC6955F
.pdf   AC6955F Datasheet V1.1.pdf (Размер: 381.41 KB / Загрузок: 4531)
32-bit
240MHz
DSP Audio Processing
SBC, AAC Audio decodes supported for BT
audio
mSBC voice codecs supported for BT phone
Supports MP2, MP3, WMA, APE, FLAC,
AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC
