(27-02-2025, 23:07)-vlad- : У меня раз проходит и потом как бы в нахлест дальше идет и на втором круге зависает в конце.
А вот это странно, должно всё удаляться перед стартом нового прохода.
Глюк именно в этом, но почему...?
Если что у меня везде Мозила, металлоискатель пробовал и на Хроме и на Самсунг, везде работало, а вот плоттре только на Мозиле пробовал, на ПК у меня только этот броузер.
Думаю дело в нехватке ресурсов-быстродействия устройства, может ОЗУ может ещё что.
Плоттер на самом деле работает на пределе возможностей, 83 раза в секунду полностью обновлять весь плоттер, даже мой ПК не справился, пришлось обновлять только на каждый второй семпл.
Что-бы оптимизировать надо самому рисовать плоттер, но это слишком много времени и внимания отнимет.
На новом исчез верхний экран, только внизу:
Баланс
Rms
Peak
Ок, ещё одна попытка)
.zip   PlotiJS.zip (Размер: 1.31 KB / Загрузок: 125)
Ну вот, только на Есплорере запускается ADC value...видно окно график.
А rms и peak нет цифр.
Ладно, я подумаю как оптимизировать, может каждый третий сэмпл прорисовывать график, или уменьшить количество, 1000 это много наверное.
(28-02-2025, 00:09)KEN : попытка)
Пробую.
(28-02-2025, 00:09)KEN : Ок, ещё одна попытка)
Получилось !!!
(28-02-2025, 00:16)-vlad- : Получилось !!!
Просто поменял версию библиотеки.
Почти одинаково.
Немного лучше, преобразователь всё таки вносит вклад.
Это G2 был, но ток у меня 26mA был на скрине.
Если задрать до 40mA картинка изменится же?
