30-01-2025, 01:30
Предыстория такая - решил я освоить контроллеры линейки ESP, ну и вот опять у мнея металлоискатель получился)))
По схеме это Квант_DUE просто вместо STM32 стоит ESP8266 ну и всё что связанно с дисплеем, клавиатурой и звуком - удалено за ненадобностью, по сути схема стала ещё проще.
Сама концепция металлоискателя в телефоне - обречена... Есть несколько подобных приборов но о них почти никто не слышал. Много минусов у подобного решения, особенно для тех кто занимается реальным копом.
1) Телефон на копе долго не протянет, представляете постоянно юзать его в грязи - руки в земле, вокруг земля на которой он будет по любому лежать, земля будет на него сыпаться, а если гряз то телефон будет в этой грязи по-уши)))
2) Редко у кого телефон может долго проработать с постоянно включённым экраном, да ещё и звук постоянно на полной, получается - нужен телефон со свежим аккумом, поэтому старый телефон который не жалко - не подойдёт.
3) Представляете что вы на копе а на ваш металлоискатель начинают звонить, получать сообщения, и тд...
4) Очень сложно менять настройки грязными, мокрыми, может даже замёрзшими пальцами, а перчатки по любому придётся снимать.
5) При отрицательных температурах вообще не вариант - аккум сдохнет за час.
Есть только один плюс - беспроводные наушники доступны по умолчанию)
Получается нужен новый, неубиваемый (который не жалко) телефон с ёмким аккумом, и такие есть, но цена...
Но я всё равно попробую копать с Квант WiFi - просто телефон в кармане и наушники, вот если менять настройки (фильтр например) то это уже проблема, но я редко меняю настройки, особого смысла нет.
Исходя и выше написанного - продвигать проект не буду , просто ознакомлю с получившимся результатом.
Может позже я реализую голосовое управление и тогда можно будет менять настройки не вытаскивая телефон из кармана.
Видео на YouTube продублирую ссылками на видео в Tелеграм, они должны открываться и на ПК - я проверял.
https://t.me/KvantKEN/3
https://youtu.be/O54Zfo2GI2E
https://t.me/KvantKEN/6
https://youtu.be/tHjIOfVIFVE
https://t.me/KvantKEN/5
https://youtu.be/F0gkbp1nqTU
