(20-03-2025, 22:55)gal : столбцы появляются, но звука обычно нет
Устройство не тянет... надо отключить сонограф - галочка в самом низу, пока эта настойка не сохраняется, пофиксю в следующей версии, сначала надо в поле потестить, может ещё что надо будет поправить.
(21-03-2025, 00:50)gal : гораздо проще ним пользоваться, чем нажимать кнопки.
Это в тепличных условиях, а вот в поле, грязи и влажности, или на холоде - очень быстро захочется простых кнопок.
Может ещё феррит не отстроен как надо.
(21-03-2025, 00:52)KEN : отключить сонограф
Жалко отключать, хорошая штука.
Отключил помогло.
(21-03-2025, 00:52)KEN : вот в поле, грязи и влажности, или на холоде
А что в полевых условиях часто приходится что-то подгонять? Мой очень старый детектор настраивался в полевых условиях только один раз.
(21-03-2025, 00:52)KEN : грязи и влажности
= телефон кладём в такой пакетик
или
Можно ли здесь отключить звук для черных металлов ?
(21-03-2025, 00:52)KEN : сначала надо в поле потестить
Скоро сделаю коробку.
(21-03-2025, 03:38)gal : телефон кладём в такой пакетик
и используем такой карандаш
(21-03-2025, 00:52)KEN : Может ещё феррит не отстроен как надо.
Вот это похоже на правду.
(21-03-2025, 00:52)KEN : Устройство не тянет... надо отключить сонограф
а може такой использовать в место ESP12?
https://www.aliexpress.com/item/1005006232455232.html?
(21-03-2025, 20:04)gal : а може такой использовать в место ESP12?
Ничего не измениться, тормозит телефон на не ESP8266.
Мне китайцы esp12s прислали вместо esp12f .ее же можно применить вместо 12f
(22-03-2025, 00:27)Анархия9 : можно применить вместо 12f
Не знаю, у меня тоже первый опыт с ESP12 , надо смотреть что там в этих ваших интернетах пишут по этому поводу. То что неважно ESP12f или ESP12E - это проверенно, а вот 12S - надо изучать инфу.
(22-03-2025, 00:22)KEN : Ничего не измениться,
но схема будет намного проще
Почитал про 12S - вроде как должно работать и даже можно удалить несколько резисторов за ненадобностью R13, R14, R15, R16, но думаю можно их и оставить.
(22-03-2025, 00:43)gal : но схема будет намного проще
ADS1220 - 24 bit, именно поэтому прибор так хорошо работает, в ESP АЦП 12 bit, да ещё и шумный очень, ничего хорошего из него не сделать.
