ZX-Spektrum на Raspberry Pi Pico
#81
(09-07-2025, 16:27)Лекс : А вот собирать настоящий Спектрум сейчас лично я бы не решился.
Привет от новичка на вашем форуме.
По поводу настоящего спектрума, я вот в качестве практики освоения CPLD решил собрать Спектрум. Процессор оригинальный, память SRAM будет на 128к (или 256к), ПЗУ наверное от старой материнки приколхозю перешитое.
ближайшие дни приедет память, разведу платку и буду пробовать запускать
плисину взял самую простую альтеру на 240 LE (готовая девборда с конвертерами уровней на 5в)
пока что в ней задействована половина, но возможно оптимизирую и будет еще меньше, т.к. решил все же уйти от DRAM на SRAM
изначально пошел так сказать влобовую, и реализовал в плиске все корпуса логики стандартного Ленинграда с соответствующими соединениями
Но сейчас буду переделывать.
Попытаюсь еще реализовать BetaDisk с чтением с SD-карты, правда тут есть некоторые сложности, не могу найти подробное описание всей работы.
Вот такой вот "проектик" получается, может будет что-то интересно из этого.
Ну а собственно как Вас нашел - искал как сделать переходник с RGB на VGA
Буду признателен если пнёте в нужную сторону.
Спасибо заранее.
#82
(12-07-2025, 14:38)BlackRaven : если пнёте в нужную сторону.
Увы, не пну. Я самоучка в электронике. Вопросы, которые ставите вы, для меня темный лес.
На этом уровне я вряд ли смогу быть вам полезен.
У АлексаЕКБ в телеге есть немного по железному Спектруму, как направлению, но и там они больше пытаются свое видение реализовать. Насколько знаю, существуют темы. Не пробовал. Рекомендаций дать не могу.
#83
(12-07-2025, 14:38)BlackRaven : с RGB на VGA
Я когда-то делал переходник с Сеги ДримКаст на VGA. Есть печатка, но по какой схеме делал не помню, и в печатке вроде подписано, но что к чему не помню.
С Сеги вроде идут RGB, но используются они или нет, не знаю.
В архиве тут кое-чего есть. Может разберётесь..
.rar   Дрим.rar (Размер: 272.01 KB / Загрузок: 113)
#84
Понял, спасибо за информацию. Посмотрю у АлексаЕКБ
Вроде бы у него есть переходник сделаный на RP, если заведется будет идеально, поделюсь инфой
