TDA2030
Всем привет. Решил собрать стерео усилитель маломощный на ТДА2030А.
Вот развел платку. Не знаю нормально вроде вышло?
Еще вопрос, как лучше соединить питание двух плат каждого канала, между собой или от каждой тянуть провода до платы блока питания? Думаю второе?
Так же есть вопрос по питанию, трансформатор 10-0-10 переменки по 1,4А, хватит ли если на всю громкость не кочегарить?
(20-09-2026, 06:20)Лесник : от каждой тянуть провода до платы блока питания
Обязательно отдельно.
Если есть возможность смотреть ютуб, у Макса Крюкова был цикл роликов про эти усилители.
Например https://www.youtube.com/watch?v=O_0s1yK6abg
или https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
Таблица из верхнего видео
Возможно есть на рутубе, не знаю.
Если верить Максу, то при плюс-минус 10 вольтах питания вы получите около 3,5 ватта на 8 омах и в р-не 5,6 вт. Это до начала клипинга.
Для небольшого помещения этого в принципе достаточно.
С трансформатором ХЗ. Но емкостью фильтра в 1000 мкф вы не обойдетесь.
На самой плате оставляйте что запланировали и на блоке питания вешайте минимум еще по 4700. Желательно вольт на 25.  И желательно на каждый канал.
Но это пробуйте сами. Разные задачи, разные динамики, разная нижняя граница, разные помещения. Тут я от рекомендаций воздержусь, тем более давно уже не занимался УНЧ.
(20-09-2026, 16:09)Лекс : вы получите около 3,5 ватта на 8 омах и в р-не 5,6 вт
Я не дописал. Исправляю.
вы получите около 3,5 ватта на 8 омах и в р-не 5,6 вт на 4х омной нагрузке.
(20-09-2026, 06:20)Лесник : Так же есть вопрос по питанию, трансформатор 10-0-10 переменки по 1,4А, хватит ли если на всю громкость не кочегарить?
По питанию маловато, но у меня работало и от 12 вольт по однополярной схеме, вобсче я с двухполярным питанием для этой микры не заморачивался. На неё скачайте даташит, там толковая схема подключения, я по ней и делал, если интересно, то могу конкретней вечером поискать в записях.
