Ремонт/замена клавиатуры осциллографа
05-11-2026, 16:20
Никогда не сталкивался с растрескиванием силикона от времени. Может ли быть такое, что там накладки на эластичной основе и их можно заменить?
Если это все же эластичные кнопки с токопроводящей резиной, то видимо проще всего будет поискать клавиатуру как запчасть на маркетплейсах. Другой вариант возможен, но весьма трудоемок. Изготовление кнопок из обычного пластика с приклеенными снизу эластичными элементами кнопок. Их можно найти разные. Надписи, например отпечатать на принтере, заламинировать и приклеить.
05-11-2026, 19:38
05-11-2026, 20:02
06-11-2026, 00:16
Это мембрана и она должна быть эластичной и это цельный кусок, там нет отдельных клавиш, потерять эластичность может от какой-то химии или долгого лежания под ультрафиолетом, ремонт или восстановление - нереально, только отклеить мембрану целиком (это самоклейка) и поменять на другую.
Вот на вскидку как пример где делают на заказ, только там уже с кнопками а тут нужна только мембрана. На Али если набрать в поиске "Мембранная пленка для клавиатуры" тоже много всего, но всё как-то неприлично стоит, так что лучший вариант - оставить как есть, ну или колхозить из какой-то плёнке-мембране на которой можно что-то распечатать.
08-11-2026, 14:04
(05-11-2026, 15:54)mir0tv0rec : стали трескаться кнопки клавиатурыСкорее всего КEN прав. У меня такого прибора нет проверить не могу. (06-11-2026, 00:16)KEN : Это мембрана и она должна быть эластичной и это цельный кусок, там нет отдельных клавишВ таком случае я лично поступил бы так. Распечатал клавиши чуть меньше габаритом на бумаге. Заламинировал с двух сторон разумеется и приклеил двухсторонним скотчем прямо поверх. Можно одним куском на все клавиши, можно отдельными. Именно скотчем. Клей не рекомендую, затечет в трещину - и восстановить станет очень сложно.
09-11-2026, 00:39
(08-11-2026, 14:04)Лекс : У меня такого прибора нет проверить не могу.У меня такой на работе, и я им тоже редко пользуюсь, бестолковый прибор, как мультиметром ещё можно пользоваться но он громоздкий для ходового прибора который всегда в сумке с инструментом, а вот как осциллографом им пользоваться - нормально невозможно, за 10 лет пару раз пытался - и всё, но вот мембрана на кнопках по прежнему эластичная.
09-11-2026, 08:16
