MD Surf PI
#21
Почему беда --- у тебя нет осциллографа что ли? Там больше ничего подбирать в схеме и не надо. Ну, разве что, установить частоту задающего генератора.. А демпфер можно (для начала) и  *на глаз* настроить..
#22
(22-12-2021, 15:51)DExxTER : у тебя нет осциллографа что ли?
Нету.
(22-12-2021, 15:51)DExxTER : *на глаз* настроить.
Если на глаз, то можно и замутить. Детали в принципе есть.
#23
Мути конечно --- не пожалеешь. Во всяком случае Surf гораздо круче Пирата и не такой уж и сложный.  Если что, я потом всю инфу по нему скину на Яндекс диск, чтобы не лопатить форумы.. Хотя там всё просто... Единственное изи деталей капризного, это формирователь отрицательного напряжения 7660. Она частенько в ДИПе работать не хочет, в SMD работает всегда
#24
DExxTER а вы можете подробнее рассказать о настройке, очень интересно мне. Какой конкретно резистор подобрать нужно будет и что на "ослике" должно быть?
#25
Да без проблем! В течении часа скину всё нужное.. Только немного рассую по папкам и упорядочу 51
#26
(22-12-2021, 16:30)DExxTER : Единственное изи деталей капризного, это формирователь отрицательного напряжения 7660.
Такой микры нет, но думаю, из сотиков можно что-нибудь вытащить, может даже по круче неё.
#27
По сути можно без неё обойтись --- мы вчера с тобой дискутировали про двухполярное питание. Вот тут и замутить можно среднюю точку
#28
(22-12-2021, 15:14)-vlad- : по какой схеме советуете собирать?
Я бы собрал про версию.
#29
5534 заменима на более простое что-то или нет?
#30
(22-12-2021, 16:35)Aleks85kl : подобрать нужно
Подбирается резистор, депфера. Далее: нужно подобрать резисторы и конденсаторы в обвязке дифинтегратора (R15=R16  C5=C6). Также смотрите обвязку 4093: подбирайте резисторы и конденсаторы в формирователе измерительных стробов. По длительности измерительный и компенсационный стробы должны быть равны (R26=R29 C10=C12). Конденсаторы хорошего качества с малой течью.. поли.. С7 - конденсатор памяти, полипропилен...
