Схема индикатора КЗ катушек
Всем привет.
Нашёл схему индикатора КЗ обмотки.
Не понравился её алгоритм работы - при проверке, если КЗ нет, загорается светодиод, при этом нет индикации обрыва(или плохой контакт с катушкой.
Вопрос такой:
можно ли без глобальной переделки схемы изменить её алгоритм работы на такой:
1. два светодиода, красный - КЗ, зелёный - норма, до начала проверки не горит ни один,
или
2. горит красный(КЗ) - и если катушка в норме гаснет красный и загорается зелёный
