Уважаемые специалисты,здравствуйте! Телевизор LG 42 LE4500 после включения работает без нареканий час,два,сутки,двое суток(когда как) затем уходит в черный экран ,звук есть.Включить можно только если отключить полностью питание из розетки и включить через 2-3 суток,и вновь та же история.Подскажите в чем"собака зарыта".Заранее признателен всем уделившим внимание.
Привет, похоже надо смотреть блок питания,где драйвер подсветки, конденсатор электролитический скорее всего.
Не обязательно и драйвер. У них есть мода на окисление разъема подсветки.
Именно тот шо идет на светуны.
В добавок ,точно не помню ,должна быть защита по току
Искренне благодарен за внимание!
