Своих тем: 8
Судя по всему это не отдельный компонент, это отдельная плата под экраном.
Вот что ИИ про это знает.
На предоставленной фотографии изображен неизолированный DC-DC преобразователь напряжения (модуль питания POL) серии Austin MiniLynx от компании General Electric (GE) Critical Power (ранее выпускался под брендами Lineage Power / Tyco).
Маркировка FLAA301 на зеленой текстолитовой подложке — это внутренний технологический код разводки печатной платы (PCB ID), используемый производителем.
Черный металлический экран с наклейкой A015GH и Datamatrix-кодом — экранирующий кожух силового дросселя и ключевых транзисторов встроенного импульсного преобразователя.
Микросхема 2951 ACME — прецизионный линейный регулятор напряжения с малым падением (LDO Voltage Regulator) серии LP2951. Он используется для формирования стабильного опорного или вспомогательного напряжения логики.
Выводные контактные площадки (сверху) — точки для припаивания внешних жестких выводов питания. Маркировка RED и WHT указывает на цветовую кодировку подключаемых проводов (например, Red — плюс, White — общий/минус).
одобные компактные модули питания являются универсальными "строительными блоками" (Point-of-Load) в электронике. Они принимают нестабильное входное напряжение (обычно в диапазоне 2.4–5.5V или 8.3–14V) и понижают его до строго заданного уровня с высокой эффективностью. В бытовом секторе конкретно эта сборка с припаянными проводами часто встречается в качестве внутреннего стабилизатора питания в блоках автомобильной электроники (например, в датчиках качества воздуха AUC для автомобилей BMW, датчиках парктроников или блоках розжига фар)
Рег.: 09-2026
Спасибо за ИИ ответ)
Плата находиться на технике, напряжение 24-28v в бортовой сети.
Размер спичечный коробок. Заказать в данное время ее нет возможности т.к это изделие производство Финляндия.
Профессиональные технике без схемы платы отказываются ее диагностировать, а просто так отдавать тыкаться любителем не очень охота пока, что. ценник этого прибора выставили 140к и доставка 8 месяцев на машине их стоит 3 шт
Это сенсор(Клиномер кабины) отвечает за ее выравнивание
