Ремонт/замена клавиатуры осциллографа
Имеется Осциллограф JDS-2012A. Спустя достаточное количество времени (точно не помню когда покупал), стали трескаться кнопки клавиатуры, видимо, от времени, т.к. пользовался им редко. Может кто уже с таким сталкивался? Направит в нужную сторону? Суть проблемы видна на фото:
Никогда не сталкивался с растрескиванием силикона от времени. Может ли быть такое, что там накладки на эластичной основе и их можно заменить?
Если это все же эластичные кнопки с токопроводящей резиной, то видимо проще всего будет поискать клавиатуру как запчасть на маркетплейсах.
Другой вариант возможен, но весьма трудоемок. Изготовление кнопок из обычного пластика с приклеенными снизу эластичными элементами кнопок. Их можно найти разные.
Надписи, например отпечатать на принтере, заламинировать и приклеить.
Там обычные кнопки внутри - это только покрытие с надписями. Но это не силикон, это, что-то типа ПВХ или полиэтилена, как на пультах.
(05-11-2026, 19:38)mir0tv0rec : бычные кнопки внутри
Ну я бы просто склеил из пластика типа полистирола и надписи принтер+ламинирование.
Можно 3Д печать, если есть.
Это мембрана и она должна быть эластичной и это цельный кусок, там нет отдельных клавиш, потерять эластичность может от какой-то химии или долгого лежания под ультрафиолетом, ремонт или восстановление - нереально, только отклеить мембрану целиком (это самоклейка) и поменять на другую.
Вот на вскидку   как пример где делают на заказ, только там уже с кнопками а тут нужна только мембрана.
На Али если набрать в поиске "Мембранная пленка для клавиатуры" тоже много всего, но всё как-то неприлично стоит, так что лучший вариант - оставить как есть, ну или колхозить из какой-то плёнке-мембране на которой можно что-то распечатать.
(05-11-2026, 15:54)mir0tv0rec : стали трескаться кнопки клавиатуры
Скорее всего КEN прав. У меня такого прибора нет проверить не могу.
(06-11-2026, 00:16)KEN : Это мембрана и она должна быть эластичной и это цельный кусок, там нет отдельных клавиш
В таком случае я лично поступил бы так.
Распечатал клавиши чуть меньше габаритом на бумаге. Заламинировал с двух сторон разумеется и приклеил двухсторонним скотчем прямо поверх. Можно одним куском на все клавиши, можно отдельными.
Именно скотчем. Клей не рекомендую, затечет в трещину - и восстановить станет очень сложно.
(08-11-2026, 14:04)Лекс : У меня такого прибора нет проверить не могу.
У меня такой на работе, и я им тоже редко пользуюсь, бестолковый прибор, как мультиметром ещё можно пользоваться но он громоздкий для ходового прибора который всегда в сумке с инструментом, а вот как осциллографом им пользоваться - нормально невозможно, за 10 лет пару раз пытался - и всё, но вот мембрана на кнопках по прежнему эластичная.
А точно там тактовая кнопка вообще ?
(05-11-2026, 16:20)Лекс : Если это все же эластичные кнопки с токопроводящей резиной, то видимо проще всего будет поискать клавиатуру как запчасть на маркетплейсах.
Да, есть ремкоплект для кнопок. Круглые резиновые токопрводящие 4mm.
