Здравствуйте,
моторчик 6В постоянного тока, установленный для обеспечения работы механического устройства и питание которого осуществляется через срабатывание геркона (М2 на прилагаемой схеме), должен работать по следующему алгоритму:
1. Начальное состояние. Геркон в положении А, М1 работает, питания на М2 нет.
2. Геркон переключается в положение Б, М1 останавливается, М2 начинает работать и вращается (на пример) по ЧС до момента срабатывания концевого выключателя (3-х позиционный переключатель-слайдер).
3. М2 за счет реверсирования питания после срабатывания слайдера начинает вращаться против ЧС до тех пор, пока слайдер не переключится в положение, соответствующее начальному.
Далее шаги 2 и 3 в отношении работы двигателя М2 циклически будут повторяться до тех пор, пока не геркон не будет переведен в положение А (это делается механически и не увязывается с работой М2).
Задача: сделать схемное решение (если оно существует, при этом важны габариты схемы), чтобы по окончании шага 3 мотор М2 автоматически останавливался? (вариант с изменением положения геркона с Б на А не рассматривается).
Надеюсь, свою проблему изложил внятно. Если это необходимо, готов дать доп. информацию. Спасибо за помощь.
