14-01-2022, 00:28
И снова здравствуйте!
Продолжу тему начатую в мае 2021г.
Собрал я наконец блок питания вот по этой схеме.
Выход с трансформатора - 28 В.
Диоды в выпрямительном мосту использовал Д247.
Выход после двух электролитических конденсаторов по 1000 мкФ - 37 - 38 В.
Стабилитрон использовал Д816Г.
Резистор R6 поставил 1,2 Ом цементный 5 Ватт.
Переменный резистор R8 поставил 470 Ом.
На выходе напряжение регулируется.
Минимум 0,1 - 0,3 В (гуляет), максимум 34,7 - 34,8 В (гуляет).
Нагрузку на него пока не вешал. Регулировку силы тока соответственно не проверял.
Теперь вопросы:
1. Как сделать что бы на выходе (на максимально выкрученной регулировке) было красивые 36,0 как указано в характеристиках стабилитрона? Подумал что стабилитрон не исправен. Поставил другой, та же картина.
2. Напряжение гуляет на 1 - 2 десятые доли вольта, так и должно быть? Стабилитрон не решать это?
3. При отключении всей схемы вольтметр показывает скачек напряжения до 60 - 100 В, буквально на мгновение. Это что такое? Потребители не погорят, которые будут питаться от этого блока?
Спасибо.
Теперь вопросы:
Спасибо.
