Своих тем: 6
Рег.: 01-2022
Остался совсем аленький штрих. Нужна насадка на вал двигателя, а я даже не знаю, как она, родимая, выглядит.
Понятно ,что подобие шкива. Возможно её самому изготовить, или может откуда подойдёт???
Здравствуйте, вот нашлось, не знаю мож поможет чем.
Вам смотреть нужно в кинематика "вертушек" или "бобинников", вряд ли делали каждую по разному, хотя всё может быть.
Своих тем: 6
Рег.: 01-2022
Спасибо, Алекс, но эти фотки и я находил, нет конкретики. Возможно, кто сталкивался, можно - ли это выточить? Если да ,то из какого материала? Там конус на валу, всё не просто.
Точных размеров вряд ли найдёте, только если у кого целиком завалялась. Получается у вас на моторчик вал конус?
Точить из алюминия или дюраля, нормальный токарь знает, видел латунные ещё.
Вообще-то есть конусные сверла, если подобрать, то можно запросто сделать - конусным просверлить и выточить под пасек. Какой диаметр наибольший вала?
(25-01-2022, 23:16)hakumasa : Нужна насадка на вал двигателя Это может сделать специалист, т. к. нельзя допускать ни малейших биений.
Но главный вопрос - найти тот наружный диаметр при котором будут обеспечено к - во нужных оборотов.
Придется многократно подтачивать не нарушая центровку.
Можно ещё пришпандорить регулятор оборотов моторчика и подобрать потом оптимально. Выложите фото вала вблизи.
Правильно боб сказал - чуть биение и труба,конусная посадка и нужна, чтоб исключить это самое биение. Вам нужно показать токарю, он наверняка посоветует, и сделает "по месту" нормально.
Единственная фотка вблизи, материал латунь или бронза,скорее бронза, пасек плоский. Думаю с обратной стороны скос наоборот, поэтому пасек не падает. Нужно вам с токарем советоваться короче.
Обязательно выложите фото вала, а то мы вам тут на полгода вперёд насоветуем, гадание выходит.
Своих тем: 14
Точно уже не помню, но по моему там не конус, а боченок. Совсем легкий, но боченок. Сделано это, чтобы пасик сам выходил на бОльший диаметр и там оставался.
Если "бочонок", то как на фото наверно, были и такие, цилиндрические тоже были. Нужно увидеть - какой вал и ещё вторую сторону, ну где пасек "ходит". Я уже спрашивал, но почему-то фото нет пока.
Своих тем: 6
Рег.: 01-2022
Похоже, что сверху просто ограничитель, потому что вал уже с бронзовой насадкой и там, таки да, "бочонок". Тогда вопрос вообще упрощается. Сделать эту "кнопку" и радоваться жизни. Фото не помещается. Ужал ,всё равно не идёт.
Бочонок: внизу - 7 мм, середина - 7.3 мм, верх - 6.7 мм. Спасибо всем! Буду что - то "колхозить".
