Не работает паяльная станция Lefavor
Привет!!! Форумчане , нужна помощь!!!Приобрёл паяльную станцию lefavor 8586.А она не работает как надо , сопло нагревается до красна , не включается продув на охлаждения фена , Подскажите что делать я спаивал только провода , а в этих вопросах полный ноль ,но хочется самому отремонтировать заранее благодарен отнеситесь с пониманием.
Фен как я понял отдельно покупался?
нет в комплекте шёл , но я провода прозвонил они не поцвету припаяны.
вот эти провода и подними обозначения
в одном из видео я видел что фен кладут на подставку и нагрев отключается , а вентилятор охлаждает до ста градусов и выключается , но у меня так не происходит. у фена нагрев продолжается при снятии до красна так аж пластик защитный плавится , вот что делать не знаю.
Как я понимаю, по каким-то причинам станция не видит температуру фена. (предположение)
А в чем косяк, на по месту смотреть...
Возможно, не подскажешь где может быть не исправность?
Вот, может пригодится.
Скорей всего геркон не срабатывает на магнит подставки, пробуй поднести неодимовый магнит к фену и мультиметром на герконе прозвонить на размыкание(фен должен быть отключен от сети!!! Спалишь мультиметр)...
при чем здесь геркон ,у него обдув не включается,сопло до красна раскаляется ,перепутаны провода которые запаивал, выше дали распайку проводов ,проверить и нормально распаять
