19-06-2022, 22:03
Пьезоизлучатель с тремя выводами
19-06-2022, 22:34
Возможно что просто в него уже встроен генератор-пищалка, и "лишний" вывод это просто вывод питания, возможно что 5в, но может быть и больше (обычно красный это плюс). И может быть что оба красных соединяются вместе.
Не гарантия что именно так и есть (это мои догадки), но я бы пробовал так...
19-06-2022, 23:38
DarkRus66, попробовал запитать с двух таблеток cr2032 - два красных вместе. Молчит. Если быстро "тыкать" минусом(или плюсом) раздается тихий и короткий "щелк". Причем один раз. Если первый раз тыкнуть, слышен этот тихий щелк, если убрать и тыкнуть еще раз - ничего не происходит. Только через некоторое время.
У меня такое подозрение, что это неактивный буззер с двумя выводами на разное сопротивление. Но если встать тестером на вывода получается следующая картина - - минус тестера на черный вывод, плюс тестера на один из красных проводов буззера. Ничего. - минус тестера на черный вывод, плюс тестера на другой красный вывод - тихий шорох, тестер показывает 50Мом и уходит в бесконечность, - минус тестера на черный вывод, два красных вместе -4.8Мом - минус тестера на оба красных, плюс тестера на черный буззера - тестер показывает в момент подключения 12 Мом и потом как сопротивление неспеша подает до 4 Мом и как в часах снижается ниже и ниже. До скольких снизилось не хватает терпения посмотреть. Но снижается как буд-то в часах сколько-то килоом в секунду, две.
20-06-2022, 02:09
Пьезо неактивный он так и должен показывать большое сопротивление. Прозвоните если оба красных просто не запараллелены между собой - если соединены, то возможно это простой пьезобуззер и генератора встроенного в нем нет.
20-06-2022, 03:02
скорее всего 3 провод обратная связь на унч, 3пин пьезоэлемент.
20-06-2022, 03:24
20-06-2022, 12:40
20-06-2022, 13:08
(19-06-2022, 22:03)fsp : Что за зверь?Отличная вещь! Резонансный пьезоизлучатель. Достоинства - самые громкие, потому, что работают на рез. частоте, недостаток - пищит, резонасная частота в диапазоне 3 ... 5 кгц. - зависит от диаметра. Схема подключения. Если подключить к двум выводам отбросив ОС или подключив к верхнему по схеме контакту, будет работать как обычный.
20-06-2022, 20:42
(20-06-2022, 02:09)DarkRus66 : Пьезо неактивный он так и должен показывать большое сопротивление. Прозвоните если оба красных просто не запараллелены между собой - если соединены, то возможно это простой пьезобуззер и генератора встроенного в нем нет.Прозвонил оба красных - 4.8Мом Спасибо всем что откликнулись. Насколько я понял, его можно использовать как простой буззер, пробуя с каким из красных проводов он будет работать. Насчет сдувать с него пылинки...Это действительно редкая и отличная штука? Я его хотел использовать в схеме искателя скрытой проводки Вот два варианта прибора. Первая схема и третья. Вторая схема еще интереснее - одна микросхема и светодиод. В первой схеме стоит резистор с номиналом 100 Мом! В первой схеме автор пишет, что в цепи стока полевого транзистора нужно ставить резистор именно 100 Мом иначе чувствительность будет плохая. А номинал 1 Мом ошибка при перепечатке.
21-06-2022, 09:50
(20-06-2022, 20:42)fsp : Это действительно редкая и отличная штука?Сказать сложно. У каждого свои запасы. Я уже написал, что мне пришлось основательно перетряхнуть свои немалые запасы, что бы его найти. А простой пьезик, да их обычно полно. На тех же материнках. Сегодня был в магазине, так там три вида на разные напряжения, а продавец даже не знает, что бывают трехвыводные. Решайте сами. |
