03-07-2022, 09:35
Здравствуйте, скажите пожалуйста кто знает что это за деталь
что это за деталь?
03-07-2022, 11:00
13-11-2022, 20:03
Подогнали данную вещицу. Смотрю на нее и не могу понять,что это такое, вытяжка с кунга или очиститель воздуха с чего то связанного с ГО, помпа водяная, или водяной движитель. Эл. двигатель развивает 7000 об/мин., при включении, прямо вырывает его из рук. Как считаете, где его можно было бы применить?
15-11-2022, 00:33
Вытяжка походу это, на кунгах токого не видел, правда и похвастаться не могу, что много видел и знаю. Мотор оборотистый, для вытяжки самое то. Думаю если бы насос водяной например, то была бы коррозия, а тут вроде чисто и краска целая. Моторчик реально применить куда, он на 27 вольт должен быть, например сделать бормашинку, но проще наверно купить заводскую и не замарачиватся. У хорошего хозяина ничего не пропадёт куда-то примените!
15-11-2022, 05:49
15-11-2022, 07:25
Возможно и помпа, хотя кажется форма лопастей не очень подходящая для её , точно может сказать человек, который скрутил эту приблуду, он то наверняка знает или хоть предполагает - какую функцию выполнял данный узел.
15-11-2022, 17:35
Самое ценное ,,моторчик,или будет валятся годами,, как чемодан без ручки,нести тяжело и выбросить жалко
15-11-2022, 18:37
15-11-2022, 18:59
(15-11-2022, 18:37)cccr : редуктор червячныйРедуктора там нет, перед крыльчаткой стоит крышка с таким же диаметром раструба как и на выходе. Крышку не нашел,чтобы сфоткать, где то в гараже спряталась. Может попробовать двигатель использовать на небольшую циркулярку, строгальный, фрезерный, токарный станок по дереву или стационарную болгарку. Дури у него достаточно.
15-11-2022, 19:38
Так используй.
Делай станок, который больше нужен.
