Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Вот есть аж две схемы, но тут смотреть нужно. Если не очень разбираетесь, то лучше у спеца проконсультироваться,попробуйте, прикиньте.
Своих тем: 6
Рег.: 03-2022
Здравствуйте. Спасибо. А вы что не спец.. Мне надо установить трехфазный автомат на место и почему стоял на 63 ампера? И не ошибиться.
Своих тем: 6
Рег.: 03-2022
Стабилизатор, однофазный. На фото видно в вход выход и ноль. А этот трехфазник ставиться на управление. Так вроде но как правильно подключить?
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Понимаете, тут сайт больше с радиолюбителями, а вам совет больше электрика нужен. Скажу больше, нужен именно тот, кто эти самые стабилизаторы устанавливает и ремонтирует. Я скинул структурную схему, а нужна принципиальная, чтоб посмотреть, как там и чего внутри подключено. Попробовать поискать документы, что с ним были, поидее должна быть схема. Можно попробовать разобраться - давайте подробно - откуда идёт на "автомат" и куда выходит? Зарисуйте. Потом можно прикинуть, по логике, чтоб правильно
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Кстати, а на проводах есть маркировка? Должны с одинаковой маркировкой - что на входе, то и на выходе
Своих тем: 6
Рег.: 03-2022
Спасибо большое. Расплел жгут обычное распределение нагрузки фазу на три зачем-то поделили. Подвод 10.три провода 4 многожильная.
Трехфазник, не три по одному если что он весь погаснет. Не пойму. Так задуманно.
(09-07-2022, 19:04)miho2010 : фазу на три зачем-то поделили. Подвод 10.три провода 4 многожильная.
фазу то поделили на три а ток фазы на 3 умножили
закон ома. там нету 3 фазника
Своих тем: 10
Рег.: 10-2021
miho2010, если верить вашей фотке, стаб однофазный.
Фаза пришла-фаза ушла,ноль пришел-ноль ушел. Земля на корпус стаба. Ноль скорее всего один клемник общий внутри стаба.
Вход-это от счетчика,выход-нагрузка на квартиру. Сто процентов 1 фаза стабилизируется.
А то что 3 полюсный автомат, это не означает что 3 фазы.
Возможно 3 полюсником разрывается фаза и рабочий ноль.
