14-07-2022, 01:53
Доброго всем.
Попала в руки gigabyte b450m aorus m. По данным человека у которого забрал - не стартует, но я даже не пытался ее включать.
На плате есть место, куда видимо кто-то пытался воткнуть отвертку, но видимо получилось только покоцать дорожки, они восстановлены.
Больше инфы по плате нет.
Ремонтом комп. комплектухи я никогда не занимался.
Вопросы...
1. Где взять схему?
2. Спалить проц , память, или видюху, желания нет. Что я могу проверить на голой плате, подключив только БП?
3. Если плата не стартанет, как понять что проблема не в биосе? Там дуал биос, но насколько я успел понять , если его неправильно обновить , плата больше не запустится. Программера под это дело естественно нету, как и знаний в эту сторону ))).
Буду благодарен за любую инфу - с чего начать, как продолжить, и чем закончить )))
Если кто-то имеет возможность сделать детальные фото платы, тоже спасибо, У меня пока нет уверенности , что вся мелочь по плате на месте...
Если делу как-то помогут фото(или еще что) конкретно моей платы, готов предоставить с любых ракурсов в любых доступных разрешениях )
И еще один дебильный вопрос... Я же правильно понимаю, что без проца она не должна подавать никаких признаков жизни, кроме дежурки?
ПС
И, да , проще наверное отнести в ремонт, но поскольку знакомых из комп мастерских у меня нет, то нести в первый попавшийся не хочу... Да и не интересно это )))
Вопросы...
1. Где взять схему?
ПС
хотел почистить , но что то пошло не так
