Похоже, что в этих колонках нет разделительных фильтров. Просто провода от динамиков наружу. НЧ и ВЧ разделялись в музцентре еще до усилителя мощности наверное. Надо фильтры к ним считать и наматывать или делать 4 усилителя, по одному на каждый динамик, а перед тем как подавать сигнал в входы усилителей разделять их на ВЧ и НЧ.
Своих тем: 3
Фильтры в них уже стоят внутри (на доке даже указана частота разделения - 3 КГц). Нужен просто усилок достаточной мощности, (чтобы соседей будоражить). И нужно учитывать при подборе усилка, что сопротивление каждой колонки 6 Ом, а выходная музыкальная мощность не больше 50ватт (реально может быть меньше, судя по размеру). В колонках внутри не нужно ковыряться, если не разбираетесь.
Своих тем: 2
Рег.: 04-2022
Судя по всему колонки сделаны по схеме биампинга и нужно просто соединить правильно в параллель провода. Усилитель можно посмотреть на авито в своём городе. Там как правило много чего есть и не заморачиваться с долгими пересылками .
Берем мультиметр, меряем между выводами резистивные и емкостные связи, все становится ясным. И что внутри, и предполагаемая схема включения.
Рег.: 09-2022
Это всё конечно понятно, но какой усилитель купить, на алике их милион......
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Да этих унч на алике, как г....на за баней - выбирай любой! Всё зависит от финансов - выбирайте на своё усмотрение или самому собрать, или на одной микре два канала купить.
Рег.: 09-2022
Вобщем никто ничем так и не помог) спасибо)
